[帮帮忙] sw2014注册问题
查看: 5949|回复: 9
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2014-1-8 08:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    win8升级到win8.1后 再次打开sw提示下图 我安装sw也没有一周呢 他就提示试用期到了,但是我之前是注册过了的  再次注册也不管用 (我的cad也是重新注册的 管用)。然后我卸载了sw我已经清理了注册表  重装后在注册还是不管用 请问这是怎么回事 有什么办法没有
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2014-1-8 11:54:02 | 显示全部楼层
    华华,试试这个方法。
    操作完成后打开ProgramData文件夹,找到“FLEXnet”文件夹并打开,
    打开后找到“SW_D_00481b00_tsf.data”“SW_D_00481b00_tsf.data_backup.001”。将这两个文件夹删掉,最后再用PJ软件重新PJ
    评分
    参与人数 1金钱 +3 收起 理由
    chinagsb + 3 互助
    查看全部评分
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 87 天
     楼主| 发表于 2014-1-8 13:35:57 | 显示全部楼层
    欢欢公子 发表于 2014-1-8 11:54
    华华,试试这个方法。
    将C盘里的隐藏文件ProgramData文件夹属性属性改为”显示“步奏如下图
    操作完成后打 ...
    还是不行 刚开始第一次 那样可以 打开后显示30天的试用 但是下次打开后就还是那样
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2014-1-8 16:24:28 | 显示全部楼层
    那还是换回WIN7
          有人是先把在WIN8系统下的SW2014彻底删除,然后升级到WIN8.1后重装SW P解才有效。如果先是装好了SW再吧系统升级到WIN8.1,原来P解后的SW的授权就会失效。
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2014-1-8 17:51:48 | 显示全部楼层
    你把这个FLEXnet文件夹下的两个文件删掉了后重新P解过吗???
  • 签到天数: 87 天
     楼主| 发表于 2014-1-8 21:13:48 | 显示全部楼层
    欢欢公子 发表于 2014-1-8 17:51
    你把这个FLEXnet文件夹下的两个文件删掉了后重新破解过吗???
    恩的就是按照你说的弄得 后来我一键还原了 全都重按了
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-1-8 22:43:42 | 显示全部楼层
    排队点赞....
    PS..这个告诉我们:系统升级,还是全部重新来过的比较好,单独的补丁升级,在升级时比较快捷,但带来的后果是无法估量的...尤其是在反盗版越来越厉害的今天..
  • 签到天数: 87 天
     楼主| 发表于 2014-1-9 07:30:36 | 显示全部楼层
    chinagsb 发表于 2014-1-8 22:43
    排队点赞....
    PS..这个告诉我们:系统升级,还是全部重新来过的比较好,单独的补丁升级,在升级时比较快 ...
    但是最终还是搞定了 是不是有点莫名其妙的桑感的  不要紧  真的不要紧昂 不哭 昂  乖
    发表于 2014-10-17 15:19:32 | 显示全部楼层
    你是怎么解决的?我也碰上这个问题了。联系QQ 93725789
    发表于 2014-10-17 15:19:51 | 显示全部楼层
