DLP技术分支:DLP拼墙、DLP硬拼、DLP软拼
查看: 400|回复: 0
发表于 2014-1-7 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在专业视听领域,大屏幕显示墙市场正如现在的天气一般热火朝天,参与该领域的国内外的厂商众多,技术流派也是百花齐放,DLP、3LCD、LCoS投影、PDP、LCD平板拼墙、LED显示屏等都以自己独特的技术特性占领着各自的目标市场。DLP大屏幕作为大屏幕市场中的领军产品,有着自己的独特优势。
  DLP的全称是Digital Light Processing,该项技术由美国德州仪器公司于所开发。得益于其工作原理及特性,该项技术的可靠性很高。DLP投影系统的DMD芯片是一块极为精密的半导体光开关部件,由数量巨大显示微镜所组成,每个显示微镜由微型铰链固定,通过显示微镜向前以及向后倾斜,可实现或明或暗的投影象素。DLP投影系统的色彩,则由高速旋转的色轮来负责实现,投影系统的光源所产生的光透过色轮后可被滤为红色、蓝色以及绿色,三种颜色的灰度图象轮流高速显示,由人眼来完成三种灰度图象的叠加,以此产生彩色的图象。
  DLP投影系统的核心部件DMD芯片,具有耐热、耐潮湿、耐振动的特性,且相对于其他投影技术,DMD芯片不会因为长期使用而使投影图象产生变色等老化现象,因此,可靠性极高的DLP投影系统非常适合于应用在商用大屏市场,自从DLP技术诞生以来,基于该项技术的大屏显示系统也是攻城略地,快速占领了部分领域的大部分市场。
  在大屏幕显示墙领域,DLP投影技术的应用目前有三个分支,DLP技术分支:DLP拼墙、DLP硬拼、DLP软拼
  1、DLP拼墙(箱体式拼接):
  DLP拼墙由多个背投显示单元拼接而成,背投显示单元一般采用单片DLP投影系统,以及UHP灯泡。多个显示单元的协同工作需要专门的多屏处理器来完成,用户可以通过专门的软件来实现对DLP拼墙显示内容的控制。
  背投显示单元从设计之初就保证了良好的散热,因此DLP拼墙可以7×24小时地全天候工作。DLP拼墙的分辨率由各显示单元的分辨率叠加而来,所以其往往可以获得超高的分辨率。DLP拼墙相比其他技术亦有劣势,因为要保证良好的散热,亮度无法做得很高,一般在600~1300流明;由于由各显示单元拼接而成,各显示单元之间难免会有屏幕拼缝,不过一般小于0.5mm。
  DLP拼墙一般适用于需要不间断工作且位于室内环境光较暗的工作环境,目前主要应用于电力、电信、能源、金融、交通等监控系统;军事、人防、政府等指挥中心;会议室、展览、演出等市场。
  在DLP拼墙市场,除国外的科视、三菱电机、SIM2外,国内的威创、GQY、赛丽都有不俗实力。
  2、DLP硬拼(投影机阵列+多组光学屏幕):
  DLP硬拼的屏幕由多块光学屏幕拼接而成,光学屏幕的拼接数量不受限制,通过特制的铝制框架可将多个光学屏幕组合在一起。同DLP拼墙一样,DLP硬拼亦存在屏幕之间的缝隙,一般小于1mm。
  DLP硬拼的投影部分一般由三片式DLP正投影机组成,由于采用了氙气灯泡,相较于DLP拼墙有更为鲜艳的色彩以及更高的亮度,可达3000流明以上。除了以上优点,DLP硬拼的色彩均匀性也较好。但DLP硬拼并不能象DLP拼墙那样全天候地工作,连续开机一般不能超过24小时。DLP硬拼也对安装的条件有较高要求,一般要求有超过两米的安装距离,这在一定程度上限制了DLP硬拼在更多场合的应用。
  DLP硬拼可满足环境光较亮的情况下近距离使用,可用于会议、指挥、展览等工作环境,但因为不能7×24小时地全天候工作,DLP硬拼并不适宜用于监控中心等场合。
  3、DLP软拼(投影机阵列+边缘融合+整体软幕):
  DLP软拼是真正从物理上消除拼接缝隙的一项技术,该项技术采用一块整体的软幕作为屏幕,投影部分则一般采用三片式DLP投影机以及氙气灯泡。
  DLP软拼的亮度高,画面尺寸大,色彩均匀性高,在消除物理缝隙的同时,通过采用边缘融合技术,亦消除了光学缝隙,很适合应用于对图象整体性要求高的场合。同DLP硬拼一样,受制于其所采用的投影机,DLP软拼的连续工作时间不能超过24小时。DLP软拼对安装环境也有较高的要求。
  DLP软拼的特性基本与DLP硬拼一致,所以应用场合也基本一致,只是DLP软拼消除了物理以及光学缝隙,因此可以更好地满足对图象整体性要求高的场合。
  随着科技的发展,高清和无缝是DLP大屏幕的必然发展趋势,目前能够生产DLP无缝大屏幕的厂家并不多,瑞屏电子就是一家优质的DLP无缝大屏幕生产厂家,瑞屏电子DLP无缝大屏幕是真正单屏显示无物理拼接缝隙的大屏幕,该产品采用瑞屏电子自主研发的高清多媒体智能视频技术(国家发明专利:2009101074285)、最先进的3DLP显示技术、GPU桌面融合技术、高清精显背投屏幕技术、先进的风冷技术等,展现出了1080P高清智能无缝大屏幕。
