机械摩擦式无级变速机型号示范
查看: 691|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-1-7 12:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
           诺广 无级变速机主要由压紧的主动轮装置、摩檫传动机构、调速控制机构组成高强度:在加冲击负栽或机器逆转时,转速性能可靠,能精确转动,屋后座历。变速范围大:变速比均为1:5,即输出转速基本型(200-1000)转,可在1:45至1:7.25之间任意变化。调速精度高:调速精度为1--0.5转。性能稳定:本机的传动部件都经过特殊的热处理,精密度加工摩檫部位,润滑良好,运行平稳、噪音低、寿命长。同轴结构:输入轴、输出轴同向旋转,体积小、重量轻。组合能力强:本机可与各种类型减速机组合,实现低转速,大扭规的变速效果。在允许负载的情况下,调定的转速恒定全机密封,可适用于潮湿、多尘、有轻度腐蚀性的工作环境。
              MB23.jpg 无级变速机需要解决的主要问题就是转速的连续变化与在任意传动位置下的稳定运转。 满足这两个要求可以有多种传动方式:利用柔性介质传动,如利用液体作传动介质的液力传动。该种传动方式是一种组合传动方式,将中间充满液体的液力变矩器或液力耦合器置于发动机与变速箱之间,利用液体的柔性可使液力变矩器或液力耦合器的传动比在一定范围内变化,与有级的变速箱组合可实现相当范围的无级变速。
              上海诺广无级变速机也分为立卧式安装,调速范围分为基本型(200-1000)转,和加一级或二级齿轮组合使用。经过多年来在实践使用中,证明在众多的无级变速机家族 中,具有独特风格,由于该系列产品设计结构合理、操作方便、传动稳定等特 点,所以广泛应用于食品机械、化工机械、印刷机械、造纸机械、纺织机械、 橡胶机械、塑料机械、陶瓷机械、制药机械多变和速度连续变化的场合.还具备了在新产品试制过程中探求机器最佳的工作速度。
            例如,MB15-Y1.5/XWD43-385,就是无级变速机和摆线针轮减速机组合使用的型号,输出转速可以在0.5-2.5转/分钟范围使用,MB07-Y0.75/RV75-20,就是无级变速机和RV蜗轮蜗杆减速机组合使用,输出转速可以在10-50转调速。
       采用了无级变速传动有利于简化变速传动方案,提高劳动生产力和 产品质量,合理地利用动力和节约能源,无级变速机特点:调速精度高,调速精度在0.5-1转,这是目前同类无级变速机中仅有的。 调速范围大:调速范围R=5即输出转速可在输入转速的1/1.45至1/7.25之间任意变化,并且本机能与各种摆线针轮减速机、蜗轮减速机、齿轮减速机及 各种增速机直联式组合使用,而得到极低或极高的变速范围。高强度:在加冲击负载或机器逆转时本机能可靠、精确地传动、无后座力, 具有足够的强度。
            如有需要无级变速机,无级变速器,行星摩擦式无级变速机,环锥插动摩擦无级变速机,脉动式无级变速机,等产品欢迎选购本厂产品。浏览关于无级变速机的技术支持知识请查看网址本网址链接来自:http://www.ng021.com/html/product/13.html
