计量法与准确度定量说
查看: 626|回复: 0
    2014-1-10 11:21
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-6 08:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中华人民共和国计量法的新版本,公布了。这是计量界的大事。
           准确是计量的宗旨。讲准确,就离不开准确度这个术语。
    (一)准确度是定量的
           从中国有准确度这个词开始,准确度就是定量的。历来如此,本无异解。
           按汉语的造词法,准确性表示准确的性质,可能是定性的;但准确度,是准确的量化程度,必定是定量的。测量计量界,谈到准确度,必定跟随特定的数值。因此,中国人用“准确度”一词,必定是定量的。举凡各种测量仪器、计量标准,都必定有准确度这项指标。准确度就是误差范围。准确度有时又称准确度等级(简化准确度层次)、极限误差(上世纪六十年代,计量院)最大允许误差(当前的一些标准与仪器)等。
           1993年,GUM出世,说“准确度是定性的”。在英语中,“accuracy”这个词本身,既可说是“准确性”也可说是“准确度”,这是英语不够精确的地方。此说不违背英语语法。但从英语国家测量计量界对这个词的实际应用来看,都是指定量的准确度。例如,美国的测量仪器样本,在accuracy的条目下都有具体的数字,因此就是在美国,“accuracy”也是定量的。
           不确定度论的提出者,为什么要说准确度是定性的呢?就是要无端的攻击误差理论。准确度是定量的,是误差理论的核心内容之一。说准确度是定性的,这是对误差理论、也是对全世界测量计量事业的诬陷。明明是定量的,却硬要说是定性的,这是现代版的指鹿为马。指鹿为马,是中国成语,典故出自两千多年前的秦朝。宦官赵高,权势大,胡作非为,把鹿说成马,本是瞪眼睛说瞎话,却迫使群臣附和。赵高被钉在历史的耻辱柱上,“指鹿为马”成为千古笑谈。
           不确定度论的“准确度定性说”,不管来头多大,不管谁在说,错话毕竟是错话。准确度是定量的,谁也改变不了历史,也难改现实。至今,美国的安捷伦公司、福禄克公司,仍然用“准确度”标志测量仪器的性能,条条都是定量的。美国人的“准确度定性说”管不了它本国的公司,却在世界上张扬,脸皮够厚的。
    (二)计量法法定:准确度是定量的
             中华人民共和国计量法,有关准确度的条文如下。
           1  第一条  为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,促进经济建设、科学技术和社会的发展,维护社会经济秩序和公民、法人或者其他组织的合法利益,制定本法。
             2  第十一条  有证基准物质定级,应当具备以下条件:(二) 定值(指确定量值)的准确度达到国内最高水平或者国际上同类标准物质的先进水平。
           3  第二十四条 计量基准、有证基准物质或者社会公用计量标准、有证标准物质出具的数据作为处理因计量器具准确度所引起纠纷的依据。
           4  第三十二条  生产属于扩大量程或者提高计量器具准确度等超出原有《制造计量器具许可证》或者标准物质范围的相同类型的新产品,应当重新办理计量器具型式批准或者标准物质定级批准。
           5  第四十五条 任何单位或者个人不得破坏计量器具准确度,不得擅自改动、拆装计量器具,不得破坏铅(签)封,不得弄虚作假。
           6  第一百零五条 违反本法第四十五条规定,对破坏计量器具准确度,擅自改动、拆装计量器具,破坏铅(签)封,弄虚作假的,责令其改正,并处五万元以上二十万元以下罚款……
           7  第一百三十三条 (八)比对是指在规定的条件下,对相同准确度等级或者指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。
    (三)史锦顺的认识
              1 第一条,讲准确是计量的宗旨。准确一词是严格的、定量的,绝不是泛泛的说法。讲准确,就必须严格定量。
              2 第十一条,讲基准物质的定级。明确规定:定值确定的基准的“准确度达到国内最高水平或者国际上同类标准物质的先进水平”。这里说的十分明确,准确度是定量的。不定量怎么同国际比较?
              3 第二十四条、第三十二条、第四十五条、第一百零五条,都涉及计量器具准确度。有的是提高准确度、有的是关于准确度的纠纷处理、有的是处理破坏准确度的行为,说的都是定量的准确度,不定量,就没法处理这些问题。
              4 第一百三十三条,准确度等级也必定是定量的,不定量,没法与“或者”之后的定量数值并列。
             总之,中华人民共和国计量法中的准确度是定量的。
             按汉语语法,准确度一词是定量的。
             中国及全世界的测量仪器、计量标准,在1993年不确定度论出世前,都标有准确度,都是定量的。当前,世界上的绝大多数测量仪器仍以准确度为指标,都是定量的。我国的计量规范蹑于不确定度论的准确度定性说,不敢再称说“准确度”,而将测量仪器指标一部分称准确度等级,实际是简化的定量的准确度,一部分叫最大允许误差,实际就是误差范围,就是准确度。(名称变了,本质内容改不了。)
            把明明定量的准确度,说成“准确度是定性的”,这是现代版的指鹿为马。这是不确定度论的反历史、反科学、反实践的胡说。
            有计量法撑腰,中国的计量人高呼:准确度是定量的!
            高举准确度的旗帜!
    桂林天目(TIMM)测控技术有限公司提供!
