潜孔钻车对付复杂地层很有一套
查看: 543|回复: 0
    无聊
    2014-10-11 14:37
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-12-25 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实要进行潜孔钻车作业,都要使用到钻机,只是根据岩土的特殊性,地质环境的复杂性,要选择适合的钻孔设备和机具。通过实践证明,在给复杂地层中进行钻进作业的话还是潜孔钻车比较适合,这主要是因为成都潜孔钻车优良的性能。比如说:
        对复杂地层钻进的时候,大的负载经常会使设备出现卡钻的现象,但是由于潜孔钻车有较大的扭矩输出,对钻孔内复杂的钻进负载变化及卡钻现象可以轻松的克服,不会受太大的影响。他的强大的提升能力也是防止这种问题出现的有利保障,因为它可以当孔内出现掉块、坍塌等复杂现象时,及时采取强力起拔的措施。
        复杂的地层指的就是土层、岩层等分布不同,在钻进的过程中需要不断改变速度,而锚固钻机就能满足这一点,进行较大范围的调速以适应不同的地层条件从而提高钻进效率。
        成都潜孔钻车整机具有这么好的性能,说明其组成部件也都是优异的。比如说钻杆套管的强度、刚度、抗疲劳性、直线性等综合机械性能都是很高的,这样在实际钻进过程中可能出现的很多问题都可以有效的避免了,是机械能够安全可靠的顺利完成作业,发挥其作用。www.henzjx.com/露天潜孔钻机,凿岩钻车,潜孔钻车,凿岩钻机,切削钻机
