数字告示系统引入大屏幕拼接的原则和条件
查看: 478|回复: 0
发表于 2013-12-23 15:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  显示终端是数字告示系统的重要组成部分。事实上,一个数字告示系统常常包括多至数十数百个分立的显示终端,考虑到DDS系统的媒体性质,为便于广大受众更好地接受信息,数字标牌系统多选用大尺寸的显示终端,因此,无缝拼接屏在整个数字告示系统中,无论从成本还是功能的角度考虑,均占有非常重要的地位,审慎地考量和选用显示终端,成为DDS系统成功与否的关键因素之一。
  就原理而言,各类显示终端均可用于数字告示系统中。但是,基于一般DDS系统的规模大、构造复杂及其多应用于环境复杂的公众场合,数字标牌系统所选用的显示终端一般多为工业等级的产品,对产品品质要求要远远高于家用产品,此外,一般具有高亮度、高清晰、大型化、客制化等特点。
  围绕以上特点,数字告示系统用显示终端,成为各大专业显示设备厂商竞相争夺的新兴领域。 瑞屏电子作为专业厂商开发的大尺寸、无拼接、高亮度、高清晰、大视角工业级的DLP无缝大屏幕,及各类加入衍生特性如具有触摸屏功能的显示器产品,品种丰富,选择余地大,在数字标牌系统中得到了广泛的应用。
  正如大屏幕显示的其他应用领域一样,当构造的系统规模巨大,所需显示设备显示区域尺寸超过某一限度(如对角线100英寸以上)以后,单体的大屏幕显示设备或者已经不能满足需要,或者成本上升至超出合理范围,则需要引入大屏幕拼接显示系统作为DDS的显示终端,以满足使用需要。
  具体而言,数字告示系统引入大屏幕拼接的原则和条件如下:
  1、该数字告示系统的整体规模应足够庞大。因为大屏幕拼接系统本身的规模和造价比较大,在小型数字标牌系统中引入大屏幕拼接系统,成本上可行性无法实现;
  2、大屏幕拼接系统的安装(摆放)场所应有满足要求的环境保障。大屏幕拼接系统构造复杂,一般包括显示单元、拼接处理器、信号路由切换设备及线缆传输系统等,对使用环境有一定的要求,如空调等。如果不能满足环境要求,势必升高故障发生的频率,增加维护工作量,甚至影响整个系统的正常使用;
  3、系统所需显示区域的面积比较大。随着显示技术及相关产业的发展,大型显示面板产品种类越来越多,性能不断提高,成本不断下降,目前,30-50英寸的LCD或PDP显示面板已经普及,84英寸左右的单体显示器设备也已进入市场。考虑到拼接系统构造复杂、价格昂贵及操作维护均比较专业,应尽量选用单体显示终端实现系统功能。大屏幕拼接系统一般应用于显示区域超过100英寸以上的场合;
  4、应配备专业水准的技术支持人员保证系统的正常使用,并完成必须的维护工作。
  总之,在数字标牌数字告示系统中引入大屏幕拼接墙,应根据使用要求和客观条件,综合考虑,因地制宜,审慎选择,不应一味贪大求全。
