2014CAD
查看: 540|回复: 0
发表于 2013-12-18 23:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso__3110130392203091378_3:}操作步骤:
1、安装Autodesk autocad 2014
2、使用以下序列号666-69696969安装。
3、产品密码为001F1
4、安装完成后,启动Autodesk产品
5、点击激活,勾选同意协议之后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击关闭等一会再点击激活即可。
6、在激活界面中选择“我拥有一个Autodesk激活码”
7、启动对应版本的XFORCE Keygen 32bits 或 64bits注册机 。
8、先粘贴激活界面的申请号至注册机中的Request中,
9、点击Generate算出激活码,在注册机里点Mem Patch键否则无法激活提示注册码不正确。这条是激活的关键所在一定要算好之后先点击Mem Patch键否则就会提示激活码无效
10、最后复制Activation中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击下一步完成激活。
这样就完成了Autodesk产品的注册了。
注意:在使用Windows7或Windows8时,必须确认你是以管理员身份运行注册机。
