瑞屏DLP无缝大屏幕与DLP无缝拼接大屏幕的区别
查看: 490|回复: 0
发表于 2013-12-10 15:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大屏幕产品种类很多,包括液晶拼接、DLP拼接、DLP无缝、等离子拼接、LED大屏等。其中DLP拼接和DLP无缝这两种大屏幕很容易被混淆,很多人觉得这两种产品区别不大,有的甚至认为是同一种产品。下面瑞屏电子就来分析一下DLP无缝大屏幕与DLP无缝拼接大屏幕的区别
  DLP无缝拼接大屏幕:是指通过DLP背投技术,把几块较小的屏幕拼接成一个大屏幕,值得注意的是现在市场上把拼接屏的缝隙小于0.5mm的也叫无缝,其实这是一种自相矛盾的混淆叫法,虽然拼接技术在不断的进步,但不可否认的是只要是拼接就会有缝,所以DLP无缝拼接大屏幕这个概念本身就是错的。
  DLP无缝大屏幕:是指整个大屏幕由一块超大单屏构成,没有任何的缝隙或者物理拼接。它具有无缝隙、尺寸大小任意定制、呈像整体、画面超高清的特点。它在画面直观呈现上,超越了以往任何一款拼接屏,毕竟拼接屏在屏幕组合过程上仍然有物理缝隙。无物理缝隙大屏幕是拼接屏的替代产品,是成为未来大屏市场的主流产品,它对以往的拼接屏市场构成了巨大的市场冲击。
  两者之间的对比分析:
  1、最大分辨率:显示屏幕是用来输出高清图像指挥视频,因此屏幕的分辨率至关重要;DLP无缝拼接大屏幕最高只能达到1280*720P,且是多个拼接屏连接起来才能达到1280*720P的显示效果,而瑞屏电子DLP无缝大屏幕的分辨率单个光机单元可达1980*1080P以上,所以在DLP大屏幕清晰度这块上,瑞屏电子DLP无缝大屏幕的优势比较突出。
  2、亮度、对比度:亮度和对比度是显示设备的两个重要的指标,目前DLP无缝拼接大屏幕的亮度在900尼特,对比度为2000:1;瑞屏电子DLP无缝大屏幕的亮度在1300尼特以上(单个显示单元7000流明以上),对比度为2500:1。瑞屏电子DLP无缝大屏幕,多采用专业工程高清光机,流明度较高,显示效果最好;高显光学幕的材质对环境的灯光要求,相比拼接屏液晶屏都低。
  3、色彩饱和度:色彩饱和度越高,显示图像的色彩越艳丽,DLP无缝拼接屏饱和度为90%;瑞屏电子DLP无缝大屏幕饱和度为95%。目前DLP由于采用数字光学极致色彩技术,在色彩绚丽度这块,显示的效果比PDP等离子和LCD液晶拼接都更加饱和。
  4、最小拼接缝隙: DLP无缝拼接屏的拼接墙物理缝隙为0.5mm、瑞屏电子DLP无缝大屏幕为完全无缝。拼接的缝隙随着拼接技术的发展越来越小,但是与无缝大屏幕相比,目前拼接的缝隙对视觉效果的影响依然存在,尤其是在监控系统等。
  5、单屏尺寸:DLP无缝拼接大屏幕的尺寸:120英寸(最主要尺寸为60—67英寸);瑞屏电子DLP无缝大屏幕:最大单屏显示屏幕可以超过800寸,而且瑞屏电子可以根据客户屏幕尺寸需求进行定制,不同于市面由几块小屏幕拼接成的DLP无缝大屏幕,瑞屏电子DLP无缝大屏幕是由一张超大的显示单屏构成,所以不存在任何缝隙。
  6、机身厚度:DLP无缝拼接屏的拼接墙为624mm;瑞屏电子DLP无缝大屏幕为800mm。从数据来看,瑞屏电子DLP无缝大屏幕的厚度最厚,但由于DLP无缝拼接屏的拼接墙背部一般需留1M左右的维修通道,而瑞屏电子DLP无缝大屏幕无需专用维修通道,所以占地面积相对较小。
  7、功耗:PDP等离子单元耗电量一般较大,LCD液晶单元耗电量最小,DLP单元处于中间状态;但由于同样显示面积的情况下瑞屏电子DLP无缝大屏幕采用的高清光机数量相对较少(是DLP拼接,PDP,LCD单元的四分之一),总体的功率相比较而言最小。
  8、控制成本:DLP无缝拼接屏的拼接墙:控制器响应速度快,性能稳定,可以任意开窗口显示图像和视频。而瑞屏电子DLP无缝大屏幕:相比较而言,由于单个光机的显示面积比较大,需要光机单元的数量较少,成本低;由于单元数量少,控制速度快,性能稳定,图像和视频的处理更迅速,更多样。
  9、维护成本:DLP无缝拼接屏的拼接墙:长期使用需要更换灯泡,由于数量较多,维护成本较高。而瑞屏电子DLP无缝大屏幕:长期使用需要更换灯泡,但由于使用数量相对较少,维护成本中等。
  10、使用寿命:DLP无缝拼接屏使用寿命为4000-6000小时;瑞屏电子DLP无缝大屏幕为3000-5000小时。瑞屏电子DLP无缝大屏幕虽然单个的光机的灯泡的寿命较短,但由于使用光机数量较少,维护成本相比也较低。
  虽然DLP无缝拼接屏号称是无缝,但由于技术本身的限制,还是会出现近似于一条“棉线”大小的影子。如果把它用于交通指挥调度,这些“棉线”就很可能和屏幕上显示的交通“线”混在一起,如果用于电力调度等,这些“棉线”很容易与电路图混淆。这就让高端用户有点难以接受DLP无缝拼接大屏幕了。
  而瑞屏电子DLP无缝大屏幕是超大单屏显示,所以不存在任何的物理缝隙,特别适合像交通、电力这种对“缝”有高要求的用户。瑞屏电子DLP无缝大屏幕可以实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理,为您提供高清晰度、高亮度、高分辨率、高稳定性的高清大屏幕显示、控制系统。公司拥有在电力、交通、气象、水利、会议等实施监控大屏的众多成功案例。
