[原创] SOLIDWORKS 常用的默认快捷键
查看: 609|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-12-7 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks 常用的默认快捷键
    动作
    组合键
    动作
    组合键
    模型视图
    文件菜单项目
    旋转模型:
    新建  SolidWorks 文件
    Ctrl+N
    水平或竖直
    方向键
    打开文件
    Ctrl+O
    水平或竖直 90 度
    Shift+方向键
    从  WEB 文件夹打开
    Ctrl+W
    顺时针或逆时针
    Alt+左或右方向键
    保存
    Ctrl+S
    平移模型
    Ctrl+方向键
    打印
    Ctrl+P
    放大
    Z
    额外快捷键
    缩小
    z
    在  PropertyManager 或对话框中访问在线帮助
    F1
    整屏显示全图
    f
    上一视图
    Ctrl+Shift+Z
    在  FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用)F2
    视图定向
    视图定向菜单
    空格键
    前视
    Ctrl+1
    重建模型
    Ctrl+B
    后视
    Ctrl+2
    强使重建模型及重建其所有特征
    Ctrl+Q
    左视
    Ctrl+3
    右视
    Ctrl+4
    重绘屏幕
    Ctrl+R
    上视
    Ctrl+5
    在打开的  SolidWorks 文件之间循环Ctrl+Tab
    下视
    Ctrl+6
    等轴测
    Ctrl+7
    直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式)a
    选择过滤器
    过滤边线
    e
    撤消
    Ctrl+z
    过滤顶点
    v
    剪切
    Ctrl+x
    过滤面
    x
    复制
    Ctrl+c
    切换选择过滤器工具栏
    F5
    粘贴
    Ctrl+v
    切换选择过滤器(开/关)
    F6
    删除
    Delete
    下一窗口
    Ctrl+F6
    关闭窗口
    Ctrl+F4
