第十一章 共享AutoCAD数据和协同设计
查看: 1403|回复: 1
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-12-4 22:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第十一章 共享autocad数据和协同设计Ø  样板图技术 Ø  AutoCAD设计中心Ø  外部参照技术Ø  光栅图像的使用 Ø  链接和嵌入数据(OLE)Ø  CAD标准Ø  电子传递Ø  保护和签名图形Ø  许可证管理       样板图技术Ø  样板图的作用 Ø  样板图与内容 Ø  样板图的创建与使用      样板图形文件的概念Ø  多数情况下,手工绘图所用的都是印有图框和标题栏的标准图纸,也就是将图纸界线、图框、标题栏等每张图纸上必须具备的内容事先做好,这样既使得图纸规格统一,又节省了绘图者的时间。AutoCAD也具有类似的功能,即样板图功能 样板图的作用Ø  针对专业或设计项目的工作特点创建的用户化的初始绘图环境。当用户画新图时,就可以在样板图的基础上开始;在一个项目中,所有新图都可以基于同一相关的样板图建立,既减少了重复设置绘图环境的时间,提高了效率,又可以保证专业或设计项目标准的统一。 基础样板图Ø  AutoCAD提供了一些样板图形,它们都是以.dwt为后缀的图形文件,存放在AutoCAD2012的Template文件夹中。其中有6个是AutoCAD基础样板图形,它们是: Ø  acad.dwt(英制):含有颜色相关的打印样式;Ø  acad3D.dwt(英制):含有颜色相关的打印样式的3D样板图;Ø  acad-namedplot styles.dwt(英制):含有命名打印样式。Ø  acad-namedplot styles3D.dwt(英制):含有命名打印样式的3D样板图。Ø  acadiso.dwt(公制):含有颜色相关的打印样式;Ø  acadiso3D.dwt(公制):含有颜色相关的打印样式的3D样板图;Ø  acadiso-namedplot styles.dwt(公制):含有命名打印样式;Ø  acadiso-namedplot styles3D.dwt(公制):含有命名打印样式的3D样板图      样板图的内容Ø  绘图数据的记数格式和精度  Ø  绘图区域的范围、图纸的大小Ø  栅格、捕捉、正交模式等辅助工具的设置Ø  预定义层、线型、线宽、颜色Ø  定义文字样式及尺寸标注样式Ø  绘制好图框、标题栏和公司标志Ø  建立专业符号库(例如:标高、粗糙度,同时加入合适的属性)Ø  加载所要使用的打印样式表Ø  加载所需菜单,调入专业设计程序,定制好工具栏Ø  创建所需要的布局Ø  惯用的其他约定      样板图的创建与使用Ø  创建样板图的一般步骤
    1. 新建图纸,从acadiso.dwt开始绘制新图。
    2.设置长度和角度的单位类型和精度
    3.设置图形界限
    4.设置栅格、极轴等辅助绘图工具 5.设置图层
    6.设置文字样式
    7.设置标注样式
    8.创建符合国标的粗糙度、基轴坐标、标高等符号块,并加入属性,建立可变的标注参数。
    9.定义加载打印样式表
    10.分别创建A0~A5标准布局
    11.保存为GBJX.dwt 样板图文件
    Ø  使用样板图
    激活NEW命令,打开【选择样板】对话框,从【选择样板】列表框中即可看到GBJX.dwt。选择它,即可使用
    设计中心Ø  设计中心简介 Ø  设计中心的启动方法 Ø  设计中心的工作界面 Ø  利用设计中心浏览图形内容Ø  利用设计中心向图形添加内容 Ø  利用设计中心定制工具选项板 Ø  利用设计中心查找参考图形文件 Ø  i-drop与网上发布      设计中心简介 Ø  浏览用户计算机、网络驱动器和 Web页上的图形内容。例如,图形或符号库Ø  查看图形文件中命名对象,例如块和图层的定义,然后将定义插入、附着、复制和粘贴到当前图形中Ø  更新或重定义块Ø  创建指向常用图形、文件夹和 Internet网址的快捷方式Ø  向当前图形添加内容,例如外部参照、块和填充等Ø  在新窗口中打开图形文件Ø  将图形、块和填充图案拖拽到工具选项板上以便访问     设计中心的启动方法Ø  功能区:【视图】标签|【选项板】面板:【设计中心】按钮Ø  命令行:adcenterØ  快捷键:Ctrl+2     设计中心的工作界面Ø  树状文件列表
    【文件夹】选项卡
    【打开图形】选项卡
    【历史记录】选项卡
    【联机设计中心】选项卡
    Ø  内容区域 Ø  工具栏       利用设计中心浏览图形内容Ø  设计中心可以访问、浏览的设计资源包括:图形中的块、标注样式、文字样式、布局、图层、线型、图案填充和外部参照等Ø  按住Ctrl键从内容区域中将图形文件图标拖动至绘图区域还可以打开图形       利用设计中心向图形添加内容 Ø  添加内容的方法
    1.将某个项目拖动到某个图形的图形区,按照默认设置(如果有)将其插入
    2.在内容区域中的某个项目上单击右键,在激活的快捷菜单中选择相应的选项
    3.双击某个块将显示【插入】对话框,双击某个图案填充将显示【边界图案填充】对话框
    Ø  向图形添加块 Ø  向图形添加图层、文字样式、尺寸标注样式和表格样式 Ø  利用设计中心向图形添加填充图案 利用设计中心定制工具选项板Ø  设计中心还可以用于工具选项板的定制,只需要将内容拖拽到工具选项板即可利用设计中心查找参考图形文件 Ø  使用设计中心的搜索功能可以查找计算机或网络中的图形、填充图案和块等AutoCAD信息,单击设计中心工具栏上【搜索】按钮,打开【搜索】对话框 Ø  通过【搜索】对话框可以搜索到块、标注样式、文字样式、表格样式、布局、图形、图形和块、线型、填充图案、填充图案文件、图层、外部参照等 外部参照技术Ø  外部参照的概念Ø  外部参照技术的特性 Ø  激活外部参照命令的方法 Ø  外部参照的使用 Ø  外部参照的类型与的嵌套 Ø  外部参照的管理 Ø  外部参照的绑定Ø  外部参照的剪裁  Ø  外部参照的在位编辑 Ø  设置外部参照的访问权限Ø  外部参照的特点
    发表于 2015-1-22 17:04:05 | 显示全部楼层
    要顶的啊,楼主辛苦了,谢谢
