TA的每日心情 | 开心 2016-12-14 16:11 |
签到天数: 225 天 [LV.7]常住居民III
楼主 |
发表于 2013-12-4 18:28:12
对布局的编辑与管理
Ø AutoCAD对于已创建的布局可以进行复制、删除、更名、移动位置等编辑操作。实现这些操作方法非常简单,只需在某个【布局】选项卡上右击鼠标,从弹出的快捷菜单中选择相应的选项即可
Ø 操作练习
在多个布局间移动当前布局
复制布局
方法:
Ø 功能区:【视图】标签|【视口】面板按钮
Ø 命令行:vports
调整视口的显示比例
Ø 双击多边形视口,使它成为当前浮动视口,这时模型空间的坐标系图标出现在该视口的左下角,表明进入了模型空间
Ø 从【视口】工具栏的下拉列表中选择浮动视口与模型空间图形的比例关系
视口的编辑与调整
Ø 创建好的浮动视口可以通过移动、复制等命令进行调整复制,还可以通过编辑视口的夹点调整视口的大小形状,另外,通过【剪裁现有视口】命令,还可以对视口边界进行剪裁。
Ø 单击【视口】工具栏中的【剪裁现有视口】图标,激活命令
Ø 当命令行提示“选择要剪裁的视口”时,选择要剪裁的视口进行剪裁
Ø 可以预先绘制好剪裁后的图形,也可以在剪裁命令中指定
锁定视口和最大化视口
Ø 选择要锁定视口的边框
Ø 单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择【显示锁定】|【是】
Ø 还可以使用“最大化视口”工具防止视图比例位置的改变。方法是要调整视口内对象的时候选择好视口然后单击工具栏右侧的【最大化视口】按钮,修改完成后再单击相同位置的【最小化视口】按钮即可。
设置尺寸标注样式及相关参数
Ø 根据图纸的大小与图形的复杂程度,设置、选择符合国标的尺寸标注样式
Ø 尺寸标注样式中的所有参数按图纸上要标注出的真实大小来设置
Ø 设置尺寸标注样式及相关参数
在【标注样式管理器】对话框【调整】选项卡的【标注特征比例】选项区域中,选择【将标注缩放到布局】选项
为不同比例的视图标注尺寸
Ø 在AutoCAD2012中,通过布局标注尺寸是最简单的标注方法。AutoCAD可以使图纸空间标注的尺寸与模型空间对象之间保持关联性。也就是说,无论浮动视口的比例如何,在布局中为视图标注尺寸时,AutoCAD 根据每个视口的显示比例自动调整标注值,注出的一定是模型空间形体的真实尺寸。
使用打印样式表
Ø 所谓打印样式表是通过确定打印特性(例如线宽、颜色和填充样式)来控制对象或布局的打印方式。打印样式类型有两种:颜色相关打印样式表和命名打印样式表。一个图形只能使用一种打印样式表,它取决于开始画图以前采用的是与颜色相关的样板文件,还是与命名打印样式有关的样板文件。
Ø 通过“选项(options)”命令可以查看默认的打印样式的类型,方法如下:
(1)激活选项命令,打开【选项】对话框,单击【打印和发布】选项卡。
(2)单击【打印样式表设置¼】按钮打开【打印样式表设置】对话框。
颜色相关打印样式表
Ø 对于颜色相关打印样式表,对象的颜色决定打印方式。这些打印样式表文件的扩展名为.ctb。不能直接为对象指定颜色相关打印样式。相反,要控制对象的打印颜色,必须修改对象的颜色。
Ø 通过使用颜色相关打印样式来控制对象的打印方式,可以确保所有颜色相同的对象以相同的方式打印。
Ø 使用颜色相关打印样式表的方法是:在【打印】对话框的【打印设备】选项卡中,从【打印样式(笔指定)】下拉列表中,选择自定义的颜色相关打印样式表,应用到要打印的图形上。
命名打印样式表
Ø 命名打印样式表使用直接指定给图层或对象的打印样式。这些打印样式表文件的扩展名为.stb。使用这些打印样式表可以使图形中的每个对象以不同颜色打印,可与对象本身的颜色无关。
Ø 通过【图层特性管理器】为对象所在的图层设置打印样式。
管理比例列表
Ø 工程图纸的大小幅面是有限的,而工程图形的实际尺寸却没有限制,为了在出图的时候将大尺寸的图形在小幅面的图纸上表现出来而设定了出图比例 。
Ø 在公制图形中,比例的前后数值表示图纸上尺寸与实际图形尺寸的比值,比例列表也可以自己进行定义,激活命令的方法如下:
命令行:scalelistedit
电子打印的概念
Ø 传统输出方法是把图形打印到纸张介质上,便于浏览和交流,但也存在宜于损坏,保密性差等问题。从AutoCAD 2000开始提供了新的图形输出方式可以进行电子打印,可把图形打印成一个DWF文件,用特定的浏览器进行浏览
Ø DWF(Web 图形格式)文件格式为共享设计数据提供了一种简单、安全的方法。可以将它视为设计数据包的容器,它包含了在可供打印的图形集中发布的各种设计信息
Ø DWF 使您可以完全控制设计信息,确保您发布的信息即为您的大型团队成员将看到的信息。DWF 非常灵活。它保留了大量压缩数据和所有其他种类的设计数据。DWF 是一种开放的格式,可由多种不同的设计应用程序发布。它同时又是一种紧凑的、可以快速共享和查看的格式。使用Autodesk Design Review ,任何人都可以查看 DWF 文件,而无需拥有创建此文件的AutoCAD软件
电子打印的操作步骤
Ø 步骤一:单击【输出】标签|【打印】面板:【打印】按钮,打开【打印-××】对话框
Ø 步骤二:在【打印机/绘图仪】选项区域的【名称】下拉列表中选择打印设备为“DWF6 ePlot.pc3”
Ø 步骤三:单击【确定】按钮,打开【浏览打印文件】对话框,默认情况下,AutoCAD将当前图形名后加上“-模型”(在【模型】选项卡中打印时)或“-布局”(打印某布局时)作为打印文件名,后缀为.dwf。确定好文件存储目录后,单击【保存】,完成电子打印的操作
使用标记集(Autodesk DWF Composer)
Ø Autodesk Design Review 界面中增加了标记、尺寸测量等工具,使用标记工具可以对DWF图纸提出修改意见,然后保存起来发还给设计者。
Ø 设计者得到发还的DWF文件后,通过AutoCAD 2012标准工具栏中的标记集管理器将之打开并和原始的DWG文件关联起来,DWF文件中的标记可以在原始DWG文件中相同的位置显示,设计者根据这些修改意见进行修改。
批处理打印的概念
Ø 在打印时选择“DWF6 ePlot.pc3”电子打印机这种方式可以将图纸打印到单页的DWF文件中,AutoCAD中的发布图形集技术还可以将一个文件的多个布局,甚至是多个文件的多个布局发布到一个图形集中。这个图形集可以是一个多页DWF文件或多个单页DWF文件。若涉及到商业机密,还可以为图形集设置口令保护,以便供有关人员查阅。
批处理打印的方法
Ø 激活批处理打印命令的方法
Ø 功能区:【输出】标签|【打印】面板:【批处理打印】按钮
Ø 命令行:publish
发布图形集的步骤
Ø 打开AutoCAD样图文件“8th floor.dwg”
Ø 单击【输出】标签|【打印】面板:【批处理打印】按钮,激活发布图形集命令
Ø 在这个对话框的图纸列表中,当前图形模型和所有布局选项卡都列在其中,我们需要把当前图形中的所有布局发布到同一个DWF文件中去。
Ø 添加或删除图纸
Ø 利用【上移图纸】、【下移图纸】按钮调整 发布顺序
Ø 打开【发布选项】对话框 ,可以设置DWF文件的默认位置及选项
Ø 单击【发布】按钮 ,确定DWF文件保存的位置 。
三维DWF图形发布
Ø 在“三维建模”工作空间中激活三维发布的方法如下:
Ø 功能区:【输出】标签|【输出为DWF/PDF】面板:【三维DWF】按钮
Ø 命令行:3ddwf
Ø 命令行:3ddwfpublish
电子打印的概念
电子打印的操作步骤
批处理打印的概念
批处理打印的方法
Ø 激活批处理打印命令的方法
Ø 命令行:publish
发布图形集的步骤
Ø 添加或删除图纸
三维DWF图形发布
Ø 命令行:3ddwf
Ø 命令行:3ddwfpublish |
