solidworks2013无法安装
查看: 3719|回复: 5
    无聊
    2013-12-20 17:10
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-12-3 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我第一次安装solidworks2013时,非常顺利,而且可以正常使用。
         但安装完之后,我不用,就卸载了,并将C盘的文件删除了。
         现在再次安装时,确出现了这样的问题:
            异型孔向导选项 更改选项成灰色
            您没安装 Toolbox/异型孔向导;不需要位置。
           点击现在安装 后
          找不到所安装的 Toolbox 文件夹: C:\SolidWorks Data\.
    确定您可访问该目录。
    如果 Toolbox 在此文件夹中不存在,SolidWorks 安装或升级会失败。
    要解决此问题,修复现有安装,或者选取另一个 Toolbox 选项。
    您必须解决此情形才可继续。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-3 19:07:57 | 显示全部楼层
    应该是注册表没有清理干净
    在卸载的时候,有个高级选项,是连同注册表一起卸载的..
    无聊
    2013-12-20 17:10
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-12-4 13:16:49 | 显示全部楼层
    chinagsb 发表于 2013-12-3 19:07
    应该是注册表没有清理干净
    谢谢你的回复,不过昨天我把电脑重新装了系统,把所有的格式了,不过还是谢谢你的回复
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-5 20:11:32 | 显示全部楼层
    在不了解注册表的情况下,重装系统是最彻底的方法..有时候重装系统比安装折腾SW的时间要省多了..
    无聊
    2013-12-20 17:10
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2013-12-5 21:52:20 | 显示全部楼层
    是的呀,血的教训呀
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-5 22:11:53 | 显示全部楼层
    傻丫头5251 发表于 2013-12-5 21:52
    是的呀,血的教训呀
    这样才会积累更多的经验
