第九章 块的使用
查看: 2379|回复: 1
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-12-3 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    autocad2012中文版标准教程第九章  块的使用Ø块的创建与使用Ø块的编辑与修改Ø块的属性Ø动态块Ø设计动态块图形库 块的创建与使用Ø  块的概念 Ø  创建块Ø  使用块 块的概念 块的概念.jpg Ø  很多图形元素需要大量重复应用,例如机械行业中的螺钉螺母等标准紧固件、建筑行业中的座椅家具等等。这些多次重复使用的图形,如果每次都从头开始设计和绘制,不仅麻烦费时,而且也不必要,AutoCAD中可以将逻辑上相关联的一系列图形对象定义成一个整体,称之为块Ø  块是组成复杂图形的一组图形对象,块的定义实际上是在图形文件中定义了一个块的库,插入块则相当于在相应的插入点调用块库中的定义显示出来,所以,如果图形中插入了很多的同一个块,并不会显著增加图形文件的大小,也就是说,使用块还可以减小图形文件   创建块Ø  功能区:【插入】标签|【块】面板:【创建】按钮Ø  命令行:blockØ  命令行:b(简化命令) Ø  注意创建块的三个要素:名称、基点、对象Ø  注意“0”图层中图线创建出块的特性 使用块Ø  功能区:【插入】标签|【块】面板:【插入】按钮Ø  命令行:insertØ  命令行:i(简化命令)
    2)使用设计中心插入块
    (3)使用工具选项板插入块   块的编辑与修改Ø  块的分解 Ø  块的重定义 Ø  块的在位编辑 Ø  块编辑器 块的分解Ø  分解命令可以将块由一个整体分解为组成块的原始图线,然后可以对这些图线执行任意的修改命令进行编辑 Ø  功能区:【常用】标签|【修改】面板向下展开:【分解】按钮Ø  命令行:explodeØ  注意,在创建块的时候如果不选择“允许分解”复选框,那么创建出来的块不能被分解。 块的重定义Ø  将分解后的块的原始图线编辑修改后重定义成同名块,这样块的库中的定义才会被修改,再次插入这个块的时候,会变成重新定义好的块Ø  重新执行创建块命令,选择块列表中的已有块名进行创建即可实现重定义块Ø  并非一定要使用分解后的块进行重定义,可以使用全新的图形进行重定义Ø  重定义块一般用在使用已有的完整修改图形去直接替代旧的块图形 块的在位编辑Ø  在原来块图形的位置直接进行编辑,不用分解块Ø  激活方法
    一:选择块,在块上单击鼠标右键,在右键菜单中选择【在位编辑块】菜单项
    二:命令行:refedit
    Ø  在位编辑块一般用在对已有块图形进行较小的改动 块编辑器Ø  它的使用和块的在位编辑类似,不同的是它将会打开一个专门的编辑器而不是在原来图形的位置上进行编辑。Ø  它主要是为了动态块的创建而设计的,也可以编辑普通块,是一个功能更强大的编辑器。Ø  激活方法
    功能区:【插入】标签|【块】面板:【块编辑器】按钮
    命令行:bedit
    命令行:be(简化命令)
    Ø  在一般情况下,定义的块只包含有图形信息,而有些情况下需要定义块的非图形信息,比方说定义的零件图块需要包含零件的重量、规格、价格等信息,这一类信息可以显示在图形中,也可以不显示,但在需要的时候可以提取出来,还可以对需要的信息进行统计分析Ø  块的属性便可以定义这一类的非图形信息。 定义及使用块的属性Ø  规划哪些对象是块,块需要哪些属性Ø  创建组成块的对象Ø  定义所需的各种属性
    功能区:【插入】标签|【属性】面板:【定义属性】按钮
    命令行:attdef
    Ø  将组成块的对象和属性一起定义成块Ø  插入定义好的包含属性的块,按照提示输入属性值 属性的编辑Ø  创建块之前
    命令行:ddedit
    直接在属性上双击鼠标左键
    Ø  创建块之后
    功能区:【插入】标签|【属性】面板:【编辑属性】下拉式【单个】按钮
    命令行:eattedit
    直接在附带属性的块上双击鼠标左键(注意如果在没有附带属性块上双击,会打开在位编辑块的【参照编辑】对话框)
    Ø  块属性管理器
    功能区:【插入】标签|【属性】面板:【管理】按钮
    命令行:BattMan
    属性的提取Ø  在插入的带属性的块上双击,就可以弹出【增强属性编辑器】对话框,可以很方便的查看可修改当前块的属性 Ø  如果需要将整个图形中所有带属性的块的属性提取出来做统计分析,可以用AutoCAD提供的“属性提取”工具 Ø  “属性提取”工具激活方法
    功能区:【插入】标签|【链接和提取】面板:【提取数据】按钮
    命令行:dataextraction
    命令行:eattext
    动态块的概念 动态块的概念.jpg Ø  动态块在块中增加了可变量,比如我们可以将不同长度、角度、大小、对齐方式、个数甚至整个块图形的样式的相关块设计到一个块中,插入块后仅需要简单拖动几个变量就能实现块的修改。Ø  使用动态块功能,可以无需定制许多外形类似而尺寸不同的图块,这样不仅减少大量的工作量,而且便于管理和控制,同时也减少图库中块的数量。用户只需创建部分几何图形可定义符合每一形状和尺寸的块所需要创建的所有图形。 动态块的概念动态块的基本特性Ø线形特性Ø对齐特性Ø旋转特性Ø翻转特性Ø可见性特性Ø查询特性 动态块的实用(夹点控制).jpg
    块编辑器中的基本操作步骤Ø  步骤 1:添加参数Ø  步骤 2:调整参数Ø  步骤 3:为参数添加动作Ø  步骤 4:为动作选定对象Ø  步骤 5:保存动态块
    发表于 2015-1-19 13:33:17 | 显示全部楼层
    块的使用只能在一个图形中使用,换一幅新的图就要重新定义。
