[转载] 64位安装2008版本以下的CAD 大多数人的需求
查看: 1577|回复: 2
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2013-11-29 19:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天弄了小半天,一直用04版的 但是在论坛下了一直安不上郁闷了之后再郁闷 安装了不下3次 最终失败告终,今天查了下原来04-08(貌似是)不支持64位 我是从网上看到的,,,,但是我已经找到了解决办法  废话少说上正文
    如何在
    64
    位系统系统中安装
    CAD2008
    以下只支持
    32
    位系统的
    CAD
    版本
    我装上了但不是很稳定,也是从网上找的。有兴趣试试吧!(我的是win7旗舰版,别的版本不知行不)
    装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:
    第一步:激活Administrator账号。
    1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
    2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选择“添加到组”,在成员列表里把你原来的用户名增加进去即可。
    第二步:安装CAD2006:安装前提:必须使用Administrator账号登陆。win7里不能直接点击CAD2006中的setup,要运行CAD安装目录下的:\Bin\acadFeui\acad.msi文件,以后的安装与破解步骤与XP完全相同,不再赘述。
    第三步:恢复正常用户名:
    用Administrator账号登陆并安装、破解完CAD2006后不要退出当前状态,右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的对话框中勾选“帐号已禁用”。这样做的目的是:目前你有两个超级管理员:一个是Administrator,另一个是你原来的用户名,如果你没有勾选“帐号已禁用”,系统启动后会让你选择两个当中的一个,那样会非常繁琐,取消其中一个的话,系统就会用唯一的一个管理员账号登陆而不会让你二选一。
    一切完毕后重新启动计算机,此时程序会自动选择你以前设定好的用户名正常登陆。
    注:以上做法适用于WIN7 32位和64位系统,VISTA用户可参照执行。
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-30 12:04:53 | 显示全部楼层
    真够体贴细心的
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-1-2 10:05:20 | 显示全部楼层
    这个可以有 ,折腾一下!!
