[计量检测] 用三坐标如何测量工件
查看: 701|回复: 0
发表于 2013-11-29 11:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标三坐标是一种精密的测量仪器,可以对所有工件尺寸及几何位置尺寸,曲面进行测量。由于测量过程复杂,用三坐标如何测量工件并不是轻易可以掌握的,下面简单给大家介绍一下用三坐标如何测量工件:
一、测量前准备:
    1、空压气管是否接好。
    2、电源是否按规定电压联接妥当。
二、测量步骤:
    1、首先将空压气管开关打开,待气压正常后,才能移动三轴(X、Y、Z轴)。
    2、电脑系统电源打开,进入WINDOWS之三次元测量程序。
    3、依操作顺序及相关测量方法进行测量。
       三轴归零→测头直径测量→原点设定→基准面设定→基准轴设定→工件尺寸测量
    4、测量完毕,将三轴之立轴(Z轴)放置于操作者的左前方,并关闭电脑系统及空压气管开关
三、注意事项:
    1、该测试仪为高精度仪器,必须在20±3℃环境下使用,否则会有测量误差。
    2、注意保护测头,每次测量后,首先将立轴(Z轴)抬高至工件碰不到处。→
    3、大理石平台及立轴千万不能用水和油擦拭,否则会损坏仪器;必要时,只能用酒精擦拭。
    4、保养平台时可上少许专用蜡油,但导轨移动部位不能擦到蜡油。
    5、大理石平台上摆放工件应轻拿轻放,不可碰撞、划伤,平台、凹槽处经常用吸尘器清扫灰尘。
    6、坐标尺可用酒精擦拭,保持干净。
    7、空压气体滤清器应经常清洁保养。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司](www.china-aeh.com)
原文地址:www.china-aeh.com/html/2013/jszz_1104/166.html,转载请注明出处。
