[原创] 第八章 尺寸标注
查看: 3575|回复: 3
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-26 16:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第八章  尺寸标注
    Ø标注的概念
    Ø创建各种尺寸标注
    Ø定义标注样式
    Ø标注的编辑修改
    Ø创建公差标注
    标注的概念
    Ø对于一张完整的工程图,准确的尺寸标注是必不可少的
    Ø标注可以让其他工程人员清楚地知道几何图形的严格数字关系和约束条件,方便加工、制造、检验和备案工作的进行。施工人员和工人是依靠工程图中的尺寸来进行施工和生产的,因此准确地尺寸标注是工程图纸的关键所在,错误就意味着返工、经济损失甚至是事故
    Ø某种意义上讲,标注尺寸的正确性甚至比图纸实际尺寸比例的正确性更为重要
    autocad标注的组成
    创建各种尺寸标注
    Ø线性标注与对齐标注
    Ø半径标注与直径标注
    Ø角度的标注
    Ø弧长的标注
    Ø折弯标注
    Ø基线标注与连续标注
    Ø快速标注
    Ø多重引线标注
    线性标注与对齐标注
    线形标注
    Ø提供水平或者垂直方向上的长度尺寸标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【线性】按钮
    Ø命令行:dimlinear
    对齐标注
    Ø提供与拾取的标注点对齐的长度尺寸标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【对齐】按钮
    Ø 命令行:dimaligned
    半径标注与直径标注
    半径标注
    Ø提供对圆或者圆弧半径的标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【半径】按钮
    Ø命令行:dimradius
    直径标注
    Ø提供对圆或者圆弧直径的标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【角度】按钮
    Ø命令行:dimangular
    角度的标注
    Ø对两条非平行直线形成的夹角、圆或圆弧的夹角或者是不共线的三个点进行角度标注,标注值为度数
    Ø命令行:dimangular
    弧长的标注
    Ø标注圆弧的弧长
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【弧长】按钮
    Ø命令行:dimarc
    折弯标注
    Ø对大圆弧进行省略的折弯半径标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注】下拉式【折弯】按钮
    Ø命令行:dimjogged
    基线标注与连续标注
    基线标注
    Ø提供由同一个基准面引出一系列尺寸的标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【连续】下拉式【基线】按钮
    Ø命令行:dimbaseline
    连续标注
    Ø提供首尾相接的一系列连续尺寸的标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【连续】下拉式【连续】按钮
    Ø命令行:dimcontinue
    快速标注
    Ø用来快速创建或编辑一系列标注
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【快速标注】按钮
    Ø命令行:qdim
    多重引线标注
    Ø提供倒角的尺寸,以及一些文字注释、装配图的零件号等的标注
    Ø功能区:【注释】标签|【引线】面板:【多重引线】按钮
    Ø命令行:mleader
    多重引线标注的编辑
    Ø添加或删除多重引线
    Ø对齐与合并多重引线
    定义标注样式
    Ø标注样式的概念
    Ø新建标注样式
    Ø标注样式的详细设置
    Ø定义标注样式的子样式
    Ø标注样式的编辑修改
    标注样式的概念
    Ø标注样式中定义了标注的尺寸线与界限、箭头、文字、对齐方法、标注比例等各种参数的设置
    Ø由于不同国家或不同行业对于尺寸标注的标准不尽相同,因此需要使用标注样式来定义不同的尺寸标注标准
    Ø不同的标注样式中保存了不同标准的标注设置
    定义标注样式
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:【标注,标注样式】按钮
    Ø命令行:ddim
    标注样式的详细设置
    Ø【直线】选项卡
    Ø【符号和箭头】选项卡
    Ø【文字】选项卡
    Ø【调整】选项卡
    Ø【主单位】选项卡
    Ø【换算单位】选项卡
    Ø【公差】选项卡
    定义标注样式的子样式
    Ø有的时候,在使用同一个标注样式进行标注的时候,并不能满足所有的标注规范,使用AutoCAD的标注子样式的功能可以在同一个标注样式中针对不同的标注需要进行进一步设置
    Ø新建标注样式时选择用于某一类标注即可新建标注子式
    标注样式的编辑修改
    Ø标注样式的编辑与修改都在标注样式管理器中进行
    Ø选中标注列表中的样式,然后单击【修改】按钮,在【修改标注样式】对话框中进行修改,方法和新建标注样式样
    标注的编辑修改
    Ø利用标注关联性进行编辑
    Ø编辑标注尺寸文字
    Ø编辑标注尺寸
    Ø利用“特性”工具编辑标注
    利用标注关联性进行编辑
    ØAutoCAD中默认的标注尺寸与标注对象之间具有关联性,也就是说,如果修改了标注对象,标注会自动更新
    编辑标注尺寸文字
    Ø利用文字编辑器对标注好的尺寸文字内容进行修改
    编辑标注尺寸
    Ø 功能区:【注释】标签|【标注】面板:面板展开按钮 |工具组,包括【倾斜】等
    Ø命令行:dimedit
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:面板展开按钮 |工具组,包括【文字角度】、【左对正】、【居中对正】、【右对正】 等
    命令行:dimtedit
    利用“特性”工具编辑标注
    Ø对象特性管理器可以对任何AutoCAD对象进行编辑,标注也不例外
    Ø在这里可以对标注样式到标注文字的几乎全部设置进行辑
    创建公差标注
    Ø尺寸公差标注
    Ø形位公差标注
    尺寸公差标注
    Ø在标注样式的创建时可以设置每一个尺寸都附加上尺寸公差,但是公差并非每一个尺寸都需要,一般使用标注替代的方法为即将标注的尺寸设置公差,标注完成后再选择回根标注
    Ø另外的方法就是为公差标注专门设置标注样式,需要的时候直接从标注下拉列表中去选取
    形位公差标注
    Ø形位公差是机械图中表明尺寸在理想尺寸中几何关系的偏差,比如垂直度、同轴度、平行度等等。AutoCAD提供了专门的形位公差工具
    Ø功能区:【注释】标签|【标注】面板:面板展开按钮 |【公差】按钮
    Ø命令行:tolerance
    发表于 2015-1-19 13:23:52 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢分享
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2015-9-16 06:34:49 | 显示全部楼层
    很好,明天学习一节
    发表于 2015-11-7 11:10:39 | 显示全部楼层
    收藏,好好学习。
