[原创] 第七章 文字与表格
查看: 1838|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-23 22:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第七章  文字与表格Ø文字的使用
    Ø表格的使用
    Ø字段的使用
    Ø在工程图中除了要将实际物体绘制成几何图形外,还需要加上必要的注释,最常见的如技术要求、尺寸、标题栏、明细表等,利用注释可以将一些用几何图形难以表达的信息表示出来,可以说,这些注释是对工程图形非常必要的补充
    Ø在autocad中所有的这些注释都离不开一种特殊对象——文字
    文字的使用
    Ø文字的概念
    ØAutoCAD中可以使用的文字
    Ø写入文字
    Ø定义文字样式
    Ø编辑文字
    AutoCAD中可以使用的文字
    Ø形(SHX)字体
    AutoCAD使用编译形(SHX)来书写文字。形字体的特点是字形简单,占用计算机资源低,形字体文件的后缀是“shx”
    ØTureType字体
    在Windows操作环境下,AutoCAD可以直接使用由Windows操作系统提供的TureType字体,包括宋体、黑体、楷体、仿宋体等
    Ø为中国用户提供的符合国标的字体
    西文字体:“gbenor.shx”和“gbeitc.shx”
    中文长仿宋字体:“gbcbig.shx”
    写入文字
    Ø写入单行文字
    —功能区:【注释】标签|【文字】面板:【多行文字】下拉式【单行文字】按钮
    —命令行:dtext
    命令行:dt(简化命令)
    练习:文件7-1.dwg
    Ø写入多行文字
    —功能区:【注释】标签|【文字】面板:【多行文字】下拉式【多行文字】按钮;
    —命令行:mtext
    命令行:mt(简化命令)
      定义文字样式
    ØAutoCAD 图形中的所有文字都具有与之相关联的文字样式。对于单行文字工具,如果想要使用其它的字体来创建文字或者改变它的字体,必须对每一种字体设置一个文字样式,然后通过改变这行文字的文字样式来达到改变字体的目的Ø功能区:【注释】标签|【文字】面板:【文字样式】按钮  ;
    Ø命令行:style
    编辑文字
    Ø文字编辑(DDEDIT)命令
    命令行:ddedit
    命令行:ed(简化命令)
    Ø直接在文字上双击
    Ø“特性”工具
    Ø多行文字编辑器中的按钮选项说明
    表格的使用
    Ø表格的概念
    Ø创建表格样式
    Ø插入表格
    Ø编辑表格
    Ø利用现有表格创建新的表格样式
    表格的概念
    Ø表格是在行和列中包含数据的对象。在工程上大量使用到表格,标题栏和明细表都属于表格的应用
    ØAutoCAD2012中表格的外观由表格样式控制。想要使用表格,首先创建表格样式,然后再创建表格
    创建表格样式
    Ø功能区:【注释】标签|【表格】面板:【表格样式】按钮
    Ø命令行:tablestyle
    Ø命令行:ts(简化命令)
    插入表格
    Ø功能区:【注释】标签|【表格】面板:【表格】按钮;
    Ø命令行:table
    Ø命令行:tb(简化命令)
    编辑表格
    Ø利用“特性”工具编辑表格
    Ø练习:完成“明细表”创建
    利用现有表格创建新的表格样式
    ØAutoCAD 2012的表格工具有了很大的增强,可以直接利用现有的表格创建出新的表格样式,这一类的表格样式保留了修改后的专业表格的所有设置,使用它可以直接创建出专业表格。
    字段的使用
    Ø字段的概念
    Ø插入字段
    Ø更新字段
    字段的概念
    Ø字段等价于可以自动更新的“智能文字”,就是将可能会在图形生命周期中修改的数据设置为能自动更新的文字
    Ø设计人员在工程图中如果需要引用这些文字或数据,可以采用字段的方式引用,这样,当字段所代表的文字或数据发生变化时,不需要手工去修改它,保存并重新打开文件或者执行更新字段命令时,字段会自动更新
    插入字段
    Ø编辑文字的右键菜单中选择【插入字段】
    Ø编辑表格单元的右键菜单中选择【插入字段】
    Ø命令行:field,可以直接将字段放置为多行文字对象
    更新字段
    Ø【插入】标签|【数据】面板:【更新字段】按钮
    Ø文件重新开启
