[原创] 第六章 利用绘图辅助工具精确绘图
查看: 2015|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-23 21:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第六章  利用绘图辅助工具精确绘图
    利用绘图辅助工具精确绘图    Ø精确绘图辅助工具Ø查询对象的几何特性
    Ø图形显示控制
    精确绘图辅助工具
    Ø精确绘图的概念
    Ø捕捉和栅格
    Ø正交与极轴
    Ø对象捕捉
    Ø对象追踪
    Ø动态输入
    精确绘图的概念
    Ø在产品设计过程中,无论采用“自上而下”或“自下而上”的设计模式,都需要对设计方案或总装配图进行反复论证和修改,包括零件尺寸、形状、配合、位置和动作。在此需求下,需要设计人员能够精确的绘图
    Øautocad提供了强大的精确绘图的功能,其中包括对象捕捉、追踪、极轴、栅格、正交等
    Ø利用精确绘图可以进行图形处理和数据分析,数据结果的精度能够达到工程应用所需的程度,降低大量的工作量,提高设计的效率
    捕捉和栅格
    Ø栅格是显示在用户定义的图形界限内的点阵,它类似于在图形下放置一张坐标纸,AutoCAD2012的栅格显示更接近于工程中实际使用的坐标纸,使用栅格可以对齐对象并直观显示对象之间的距离,可以直观地参照栅格进行绘制草图。在输出图纸时并不打印栅格,可以随时调整栅格的间距。
    Ø捕捉工具的作用是准确地对准到设置的捕捉间距点上,用于准确定位和控制间距。
    Ø通过状态栏上的【捕捉】或F9键和【栅格】或F7键按钮控制,捕捉和栅格的设置在同一个选项卡内,常常配合起来使用,用于捕捉绝对坐标
    正交和极轴
    Ø正交与极轴都是为了准确的追踪到一定的角度而设置的
    Ø正交工具出现比较早,它仅仅能追踪到水平和垂直方向的角度
    Ø而极轴是后来出现的更强大的工具,可以追踪更多的角度,可以设置增量角,所有0°和增量角的整数倍角度都会被追踪到,还可以设置附加角以追踪单独的极轴角
    Ø通过状态栏上的【正交】按钮或F8键/【极轴】按钮或F10键控制
    对象捕捉
    Ø对象捕捉是将指定的点限制在现有对象的特定位置上,如端点、交点、中点、圆心等,而无需了解这些点的精确坐标,通过对象捕捉可以确保绘图的精确性
    Ø对象捕捉的前提是:图形中必须有对象,一张空白的图纸是无法实现对象捕捉的
    Ø单点捕捉
    通过【对象捕捉】工具栏或按住Shift键或Ctrl键单击鼠标右键弹出的对象捕捉右键菜单
    Ø自动捕捉
    通过状态栏上的【对象捕捉】按钮控制
    对象追踪
    Ø有些点无法用对象捕捉直接捕捉到,以前需要用绘制辅助线的方式来完成。在AutoCAD2000版以后,可以利用对象追踪可以快捷的定义这些点的位置
    Ø对象追踪可以根据现有对象的特征点,定义新的坐标点
    Ø对象追踪必须配合自动对象捕捉使用
    Ø通过状态栏上的【对象追踪】按钮或【F11】键控制
    动态输入
    Ø动态输入是AutoCAD2006的新增功能,主要由指针输入、标注输入、动态提示三部分组成
    Ø使用动态输入功能可以在工具栏提示中输入坐标值,而不必在命令行中进行输入
    Ø光标旁边显示的工具栏提示信息将随着光标的移动而动态更新。当某个命令处于活动状态时,可以在工具栏提示中输入值
    Ø动态输入可以完全取代AutoCAD传统的命令行,为用户提供了一种全新的操作体验
    Ø通过状态栏上的【动态输入】按钮或【F12】键控制
    查询对象的几何特性
    Ø查询点坐标
    Ø查询距离
    Ø查询半径
    Ø查询角度
    Ø查询面积
    Ø查询面域/质量特性
    Ø列表查询
    查询点坐标
    Ø功能区:【常用】标签|【实用工具】|【点坐标】按钮
    Ø命令行:id↙
    查询距离
    Ø功能区:【常用】标签 |【实用工具】|【距离】按钮
    Ø命令行: measuregeom↙
    Ø命令行: mea(简化命令)↙
    Ø命令行: dist(旧版命令,可用) ↙
    Ø命令行: di(旧版简化命令)↙
    查询半径
    Ø功能区:【常用】标签|【实用工具】|【半径】按钮 ;
    Ø命令行: measuregeom↙
    Ø命令行: mea(简化命令)↙
    查询角度
    Ø功能区:【常用】标签|【实用工具】|【角度】按钮 ;
    Ø命令行: measuregeom↙
    Ø命令行: mea(简化命令)↙
    查询面积
    Ø功能区:【常用】标签|【实用工具】|【面积】按钮 ;
    Ø命令行: measuregeom↙
    Ø命令行: mea(简化命令) ↙
    Ø命令行:area(旧版命令,可用) ↙
    Ø按序列点计算面积
    Ø计算封闭对象的面积和周长
           利用加、减方式计算组合面积
           查询面域/质量特性
           Ø功能区:【常用】标签|【实用工具】|【体积】按钮 ;Ø命令行: measuregeom↙(回车)
    Ø命令行: mea(简化命令) ↙
    Ø命令行:massprop(旧版命令,可用)↙
    列表查询
    Ø功能区:【常用】标签|【特性】|【列表】按钮
    Ø命令行:list↙
    图形显示控制
    Ø图形的平移和缩放显示
    Ø命名视图
    命名视图
    Ø在设计的过程中,为了提高设计和绘图的效率,可以将经常使用的某些视图进行命名。可以在按名称保存特定视图后,在打印或参考特定的细节时恢复它们
    Ø功能区:【视图】标签|【视图】面板|【命名视图】按钮
    Ø命令行:view↙
    Ø创建视图
    Ø恢复视图
