TA的每日心情 | 开心 2016-12-14 16:11 |
签到天数: 225 天 [LV.7]常住居民III
第五章 对象特性与图层
对象特性的概念
Ø在传统工程图纸中,有很多种不同类型的图线,他们代表了不同的含义,每一类图线都有线型和线宽等不同的特性。同样,在autocad中,用户创建的图形对象也可以具有不同的特性。
AutoCAD中的对象特性 Ø绘制的每个对象都具有自己的特性。有些特性属于基本特性,适用于多数对象。例如图层、颜色、线型、线宽和打印样式。
Ø有些特性则是专用于某一类对象的特性。例如,圆的特性包括半径和面积,直线的特性则包括长度和角度。
Ø本节只讨论对象的颜色、线型、线宽、透明度等基本特性,图层将在下一节讨论。
设置新创建图形对象的特性
Ø通过【对象特性】工具栏 可以控制新建对象的颜色、线型、线宽等,要注意对象特性中的逻辑特性“ByLayer”,意即“随层”,表示此特性跟随图层中的设定
Ø通过【格式】下拉菜单中的【颜色】、【线型】、【线宽】等命令
改变现有图形对象的特性
Ø使用【特性】面板
可以改变现有对象的颜色、线型、线宽、透明度等
Ø使用change命令
Ø使用【特性】选项板
Ø使用【特性匹配】命令
图层的概念
Ø图层就像是透明的胶片,可以在其上绘制不同的对象,同一个图层中的对象默认情况下都具有相同的颜色、线型、线宽等对象特征,可以透过一个或者多个图层看到下面其他图层上绘制的对象。
Ø每个图层还具备控制图层可见和锁定等的控制开关。可以很方便地进行单独地控制,运用图层可以很好的组织不同类型的图形信息,使得这些信息便于管理
图层的创建
Ø功能区:【常用】标签|【图层】面板|【图层特性】按钮
Ø下拉菜单:【格式】|【图层】
一般机械图的图层设置
一般建筑图的图层设置
利用图层实现管理不同类型的图线
Ø开/关图层
Ø锁定/解锁图层
Ø冻结/解冻图层
Ø打印/不打印图层
管理图层
Ø利用【图层特性管理器】对话框左侧的【新特性过滤器】、【新组过滤器】和【图层状态管理器】还可以对纯粹图层而不是图层里的对象进行管理。
Ø如果图形中有很多图层的话,寻找起来比较麻烦,可以创建图层特性过滤器,根据图层的名称或特性来过滤显示图层,方便查找;或创建组过滤器,将某些图层归为一组来显示;还可以将图层控制开关的状态保存到【图层状态管理器】,需要的时候可以方便地调用。
AutoCAD有三个默认过滤器:
Ø全部: 显示当前图形中的所有图层。
Ø所有使用的图层:显示当前图形中的对象所在的所有图层。
Ø外部参照:如果图形附着了外部参照,将显示从其他图形参照的所有图层。
图层特性过滤器的创建
Ø单击【图层】工具栏的【图层特性管理器】按钮,打开【图层特性管理器】对话框。
Ø在【图层特性管理器】对话框中,单击【新特性过滤器】按钮,打开【图层过滤器特性】对话框。
Ø在该对话框中指定过滤器名称,单击相应特性并在弹出的列表中选择过滤条件。例如在第一行选择红色、非冻结、连续直线线型,在第二行选择黄色,则在过滤器预览表中显示出满足第一行或第二行条件的所有图层。
Ø注意:过滤条件中行与行之间是“或”的关系,同一行里各列之间是“与”的关系
组过滤器的创建
Ø在【图层特性管理器】对话框中,单击【新组过滤器】按钮,系统给出默认的组过滤器名称为“组过滤器1”,可以在此重新命名
Ø在“组过滤器名称”上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单上选择“选择图层”|“添加”,AutoCAD切换到图形界面并提示选择对象,选择一个或多个对象,则该对象所在的图层被添加到组过滤器中。还可以通过快捷菜单上“选择图层”|“替换”,重新定义该组过滤器中的图层。
图层状态管理器的创建
Ø在【图层特性管理器】对话框中,单击【图层状态管理器】按钮,系统弹出【图层状态管理器】对话框。
Ø单击【图层状态管理器】对话框的新建按钮,系统弹出【要保存的新图层状态】对话框,在该对话框中为在图层状态管理器中定义的图层状态指定名称和说明。
Ø特性过滤器转换为组过滤器
Ø图层排序的方法
Ø树状图快捷菜单的功能
图层工具
Ø这些工具对已绘制了大量对象的图形文件来说,简单的实现了对象的图层更新和图层显示控制,并且还可以实现将图层合并及删除包含对象的图层。
Ø“将对象的图层置为当前”命令
Ø“上一个图层” 命令
Ø图层漫游
Ø“图层匹配”命令
Ø“更改为当前图层”命令
Ø“将对象复制到新图层”命令
Ø图层隔离和图层取消隔离命令
Ø图层合并
Ø图层删除
Ø图层关闭与打开所有图层
Ø图层冻结与解冻所有图层
Ø图层锁定与图层解锁
