[原创] 第二章 设置绘图环境 - autocad2012教程
查看: 3618|回复: 5
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-11-22 15:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第二章  设置绘图环境及设置绘图单位
    可以设置长度单位、角度单位、精度以及坐标方向等选项,默认情况下采用逆时针方式为正方向。
    调用设置图形单位的方法如下:
    Ø  【应用程序】按钮 |【图形实用工具】|【单位】;
    Ø  命令行:units↙(回车)。
    设置绘图区域
    Ø  设置图形区域
        设置图形界限是将所绘制的图形布置在这个区域之内。图形界限可以根据实际情况随时进行调整,在autocad中,图形界限的设置不受限制,所绘制图形的大小也不受图纸大小的限制。
    调用设置图形界限的方法如下。
    Ø  命令行:limits↙(回车)。
    将设置好的图形保存为样板图
    Ø  将图形保存为样板图
    【应用程序】按钮 |【另存为】|【 AutoCAD图形样板】;在弹出【图形另存为】对话框中,输入样板文件名。
    Ø  使用样板图新建图形
       单击【标准】工具栏上的【新建】按钮,弹出【选择样板】对话框,选择样板文件,单击【打开】按钮。
    理解AutoCAD使用的坐标概念
    Ø  笛卡儿(直角)坐标系和极坐标系
    Ø  世界坐标系和用户坐标系
         系统初始设置的坐标系为世界坐标系(WCS),坐标原点位于屏幕绘图窗口的左下角,固定不变 。用户可以使用UCS命令创建用户坐标系以适应绘图需要。
    Ø  绝对坐标和相对坐标
    绝对直角坐标(30,50);绝对极坐标(4<135)
    相对直角坐标(@30,50);相对极坐标(@4<135)
    输入坐标的方式
    &#216;  命令提示窗口输入绝对或相对坐标
    &#216;  鼠标直接拾取绘图区域点
    &#216;  直接距离输入(配合极轴、追踪和正交工具使用)
    &#216;  动态输入
    笛卡儿(直角)坐标系
    笛卡儿(直角)坐标系
    笛卡儿(直角)坐标系
    极坐标系
    极坐标系
    极坐标系
    发表于 2014-7-23 21:23:55 | 显示全部楼层
    {:soso_e183:}
    郁闷
    2017-2-22 23:42
    发表于 2014-8-17 10:23:42 | 显示全部楼层
    学习了很好请多指教
    发表于 2015-1-19 13:08:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主的辛苦努力。
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-4-17 23:11:47 | 显示全部楼层
    积少成多,谢楼主
    发表于 2016-4-11 20:42:54 | 显示全部楼层
    路过路过。看看就走
