[问题] 求助 数字溢流阀的振动
查看: 1023|回复: 2
发表于 2013-11-17 11:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工作中遇到这样一个难题:我们的一批产的数字溢流阀,是同一个厂家生产的。共有14件,前10件,基本没有问题,后四件在试验其功能时,发现经常会引起振动,但是压力基本是不该变的,可是我们是军工产品这是绝对不允许的。现在已经没有办法了,主阀芯的阻尼,先导阀的阻尼均换过,基本没有效果,弹簧也换过不行(包括主弹簧和先导阀弹簧)!我们在先导阀的锥阀与阀套密封的地方,将阀套的毛边磨平后,试验有了一定的效果,但是仍旧不是很理想的,溢流阀在50L的时候还可以,但是在80L的时候在17,18MPa时仍旧有些振动,只是比以前小多了,可是我们的要求十分苛刻,这是不行的!现在已经是没有办法了,希望各位高手指点迷津!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:16 | 显示全部楼层
我们的数字溢流阀是用步进电机来控制的!恳求高手们提供下一步的解决思路
发表于 2013-11-17 11:50:05 | 显示全部楼层
溢流阀阀芯采用滑阀结构的,就是滑阀端部是锥阀结构,利用滑阀的导向作用减小振动,另外也可以适当增加一点背压试试
