[问题] 求液压挺柱部分的资料
查看: 1209|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶现在 的设计任务是: 设计一上下料机械手 由手臂 \ 回转盘 \ 液压挺柱 组成! (材料45号)
手臂部分现以基本成型 !! 需抓举5公斤左右的 棒料! 在手臂另端有配重!
手臂下部为液压转盘!
由支持升降液压挺柱支撑 手臂与回转盘 !
哪为大侠!能提供 一下 液压挺柱部分的资料 ! 以及CAD图(最好带解剖图)!
在这里先谢过各位大侠了!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:09 | 显示全部楼层
修改一下 是 抓举10公斤的棒料手臂工作部分为1M
在手臂另头加负重! 并在工作手臂部加套桶 以加强刚度! 手臂油缸 D=80 d=40 (mm)
等待各位大虾的 ! 回复与帮助!
发表于 2013-11-17 11:49:41 | 显示全部楼层
液压挺柱是不是就是个升降液压缸呀?你大臂的升降靠什么支持?也应该是个液压缸吧?把升降装置说具体点.旋转是不是就是的平放的缸呀?用双向节流法阀控制吗?结构还是不太清楚的啊,液压挺柱是不是就是个底盘呀?把你的图传上来看看.系统原理图,装配图.CAD的最好.
发表于 2013-11-17 11:50:41 | 显示全部楼层
对了,你那个应该是两个或者三个缸构成的并联回路吧?
