80吨的液压缸应如何选择?
1
2
/ 2 页
下一页
[问题]
80吨的液压缸应如何选择?
红帆船
红帆船
发表于 2013-11-17 11:48:10
我有一台设备,要求
液压
缸的额定压力为80吨,用来进行静载测试。液压缸垂直方向最大静载为235KN,活塞杆压入行程76.2MM。请问各位液压大虾:选用哪种液压缸?什么品牌?如何解决下压过程中活塞杆的爬行问题?
livecs68
livecs68
发表于 2013-11-17 11:48:41
楼主,你的问题好象不太清楚,
额定压力80吨,最大静载为235KN,活塞杆压入行程76.2MM。好象不太协调.
请详细解释一下功能,我搞过还要大的压力实验机,我要知道一下数据,
试件自重,压靠点的允许速度,初始建立的压力,压上速度和压力的关系,第一屈服点后的压力控制和压力/速度调整等参数.
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:49:18
80吨的缸径、压力配合有很多种,考虑运动平稳建议使用大缸径,适当降低工作压力。可有效减轻爬行。
红帆船
红帆船
发表于 2013-11-17 11:50:12
谢谢关注。可能没说清楚。这个液压缸只是起个阻尼作用,并不是提供动力,初始状态活塞杆伸出。然后在给它一个235KN的压力,压入行程为76.2MM,用位移传感器控制。
livecs68
livecs68
发表于 2013-11-17 11:51:00
还是没弄清工作过程曲线.
红帆船
红帆船
发表于 2013-11-17 11:51:46
按照此工作过程:30KN压力下,活塞杆缩回75MM;175KN压力下,活塞杆缩回125MM,保持60秒;175KN压力下,活塞杆伸出125MM;30KN压力下,活塞杆伸出75MM。
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:52:17
应该是一个液压缓冲器?
livecs68
livecs68
发表于 2013-11-17 11:53:09
噢,看明白了,建议:
采用压力比例阀+位置传感器+PLC的系统,PLC用于程序设定,编一个小程序即可.
液压系统中应设立一个大流量溢流阀,防止意外冲击过载.缸径可以自己选,我觉得最高压力60KG/CM2即可,太高不稳定,可能有振荡,太低成本比较高.
可以委托一个小液压公司来做,大公司可能不会接.
红帆船
红帆船
发表于 2013-11-17 11:53:39
8楼愿意做吗?请问在什么地方上班?
livecs68
livecs68
发表于 2013-11-17 11:54:17
我在北京,如果是批量,我可以接,如果是单件,我可以告诉你怎么做,你在当地找一家做,可嫩比较便宜,网上一定有做液压的小公司,我感觉是这样.
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
