楼主 |
发表于 2013-11-17 11:52:16
原帖由 贝贝 发表
可不可以考虑用一个大容量变量泵?采用电液比例恒压控制型变量泵+4组调速阀电磁阀组合,组成定压式容积节流调速控制型式,启动组数不同时,调整电磁阀的通断即可,没有溢流损失,发热小,同时系统简单,仅一台泵一台电机。缺点是看变量泵的响应能否跟上。原理图中梭阀和顺序阀的组合起不到应起的作用,还可能使系统压力不稳。因为顺序阀不想溢流阀能够保证进口压力的稳定功能,
感谢贝贝大侠这么晚了还给小弟出注意!谢谢!
您说的采用"电液比例恒压控制型变量泵+4组调速阀电磁阀"的方式"是指通过比例阀控制变量泵的出口压力恒定吧?然后每台机器通过调速阀来控制.
现在我们客户的要求是每台试验机都是电液伺服的,试验力的加载要由电脑控制,加载是按照一定的步骤进行的(向热处理的工艺图样,不同时刻加载速率不一样).调速阀只能手动控制吧,还是用其它形式的调速阀呢?目前我们有的试验机就是用调速阀控制,是自己做的,效果勉强凑合.
另外,对于目前的4台压力机,60L的流量就足够了,其它几台泵组其实就是备用,说什么做动态试验,其实动态试验机的影都没有^_^(学校老师嘛,反正钱不是自己的).
另外,您说的"顺序阀不想溢流阀能够保证进口压力的稳定功能"中的进口是指伺服阀的进口吗? 从我们目前的产品来看,应该是可以稳定压力的.我们有的产品也采用梭阀和顺序阀,梭阀的两油口分别接双向缸的A\B腔,信号口接顺序阀的先导口.我们目前是通过这种方式实现负载敏感的.
