[问题] 限速锁是不是就是平衡阀
查看: 1130|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,限速锁是不是就是平衡阀,若不是,它的原理图是怎样的,它们有什么区别,应该怎样选用?
发表于 2013-11-17 11:48:46 | 显示全部楼层
差不多,一般平衡阀的开启压力是一个定值,限速锁的开启压力可以调节。还有就是具体的品种的控制方式不同。
发表于 2013-11-17 11:49:20 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2013-11-17 11:50:19 | 显示全部楼层
平衡阀用来维持缸的平稳运动。限速锁用来控制缸的最大速度。从原理上讲控制原理差不多,但在实现过程中还是存在一些差别的
