[问题] 请教:抗磨液压油和水乙二醇能否混合?
查看: 1452|回复: 2
发表于 2013-11-17 11:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买国外的进口设备上的液压系统用的介质是水乙二醇,现在想换成46#抗磨液压油。由于设备上的油缸和管路不能完全拆开来清洗,所以难免存在着水乙二醇的残留,请教,少数的残留,会影响我加入的液压油或者说使液压油变质吗?
发表于 2013-11-17 11:48:01 | 显示全部楼层
少良的残留没有太大的关系,但是用一段时间最好把油全部换掉一次;
但是你们为什么要把把水乙二醇换成45#油,液压介质的选择很大程度上是与工作的环境有关的,
如果是46#换水乙二醇就最好别换了,现在的很多泵阀都是不适应高水基的。
发表于 2013-11-17 11:49:01 | 显示全部楼层
可以用最简单的办法解决:乙二醇具有强的挥发性,可在管路系统两端找两个接口,其余堵住。用风机从一个接口吹风,从另一接口排出,干燥效率很高。
