[问题] 集成块中的深孔如何清洗?
查看: 1035|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,集成块中的深孔如何清洗?
发表于 2013-11-17 11:47:53 | 显示全部楼层
有专用设备,利用磨料流冲刷,而且设备也不贵,很适合深孔冲洗,其缺点是不能处理盲孔
发表于 2013-11-17 11:48:31 | 显示全部楼层
用超声波
发表于 2013-11-17 11:49:29 | 显示全部楼层
可以用空气吹,或者如果孔少又不太深的话可以用一根粗铁丝,一端放一块吸铁石,另一端伸进孔中,孔里的铁屑就会吸在铁丝上了。(方法比较笨拙,呵呵~)
发表于 2013-11-17 11:50:19 | 显示全部楼层
先用细铁丝把深孔里的屑处理松动,然后用气枪吹,最后用高压清洗机清洗,我们这里的集成块都是这样做的
发表于 2013-11-17 11:50:51 | 显示全部楼层
我这里也是,铁丝+气枪,哈哈
发表于 2013-11-17 11:51:32 | 显示全部楼层
4楼的吸铁石法蛮有意思,你自己试过?
磨料冲刷的设备,贝贝能否提供厂家,感兴趣。
发表于 2013-11-17 11:52:30 | 显示全部楼层
我们也用磁铁这种方法,效果还是可以的,尤其对盲孔有用,通也清洗就相对简单些了,楼上几位的方法都能用的。
发表于 2013-11-17 11:53:27 | 显示全部楼层
我们用超声波
发表于 2013-11-17 11:54:09 | 显示全部楼层
我们都是先用空气吹,然后用洗油清洗
