[问题] 油缸的速度计算
查看: 1212|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的泵站是22KW电机.CBG2063青州泵.4WEH16E阀.压力16兆帕.22通径液压胶管5米长.陪缸径63的油缸.请大家帮忙计算一下此油缸的具体速度。
发表于 2013-11-17 11:47:48 | 显示全部楼层
要算油缸的速度还要看你的电机是几极的,否则没法算。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:24 | 显示全部楼层
感谢骆驼草师傅的回复我的电机是4极的.
发表于 2013-11-17 11:48:55 | 显示全部楼层
兄弟,要计算油缸的速度,首先要有泵的排量,还要看你的液压回路是什么调速的。
要计算油缸的速度,一般要计算泵的输出流量,泵的流量=泵的排量x电机的转速x容积效率
如果没有调速的,那么这个油缸的速度就好求了,油缸理论速度=泵的流量/油缸的有效面积
,有时候,计算要考虑许多问题,例如你的管道很长,油缸输出速度反映不是很灵敏啊,等等,我也只是个人意见,希望大家补充。
