[问题] 那位高手大侠帮我再验算一遍。
查看: 1570|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
已求得油缸最大垂直线速度为:
0.92rad/s×1.05m=0.9657m/s=9.657dm/s
油缸缸径为?125mm,无杆腔有效面积为1.227dm2.
故,按油缸瞬时最大速度计算,则单缸所需流量为:
1.227 dm2×9.657 dm/s=11.849L/s=710L/min.
则泵的流量选1000L/min。
此结果似乎不对?
?125mm的油缸需这么大的泵,有此流量的柱塞泵么?
发表于 2013-11-17 11:47:45 | 显示全部楼层
你的油缸的速度是怎么算出来的,每秒钟一米这样的速度可够快的,你再核实一下,你的速度怎么是圆周线速度呢?
发表于 2013-11-17 11:48:43 | 显示全部楼层
你的计算结果无误
发表于 2013-11-17 11:49:28 | 显示全部楼层
不知道你说的是否是摆动或者叫旋转的液压缸,我觉得1:开始参数是否选择过高0.92rad/s、1.05m,2:若是旋转的话,那其运动呈扇形,所需油量不能按最大线速度乘有效面积算,我没有手册,不知我理解的有效面积是否是你所说的有效面积,3:是否选用螺杆泵供油。
发表于 2013-11-17 11:50:13 | 显示全部楼层
楼住提到应该是油缸推动摇臂转动,要达到0.92rad/s的角速度吧。既然计算出来的最大值是710L/min,那么流量就取800L/min好了,1000L/min流量浪费太大了。。能不能考虑加大容量蓄能器呢?用多个泵组如何?另外,工作压力是多高呢,能不能适当提高压力,以减小油缸直径呢?
发表于 2013-11-17 11:50:45 | 显示全部楼层
没有算你的数据,但是你选的直径不大,而速度怎么那么高,你在核实一下,完了我们再帮你算,你说的1000L/MIN的流量的泵是有,但是比较大,你用了太浪费了.
发表于 2013-11-17 11:51:23 | 显示全部楼层
先不看你计算是否正确,遇到此类问题,先要考虑要求是否合理,如果确实需要如此大的瞬间流量,不一定选择大排量液压泵,因为油缸速度要求快,所需的油液的体积其实并没有多少,所以你可以考虑采用蓄能器来提供瞬间大流量,确保满足油缸所需流量值!
发表于 2013-11-17 11:52:19 | 显示全部楼层
你好,把你的动作原理详细描述一下,从你的计算看是不是油缸推动一个转盘转动一定的角度,转盘的转速要达到0.92rad/s,转动它需要多大的力,还有油缸的安装位置,等等均和油缸选择有关。
