[问题] 想设计一台10吨的液压机
查看: 1981|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一台10吨单臂的液压机,但是没有主题框架结构设计的经验,不知哪位前辈有这方面的资料,或者给指点一下,谢谢
发表于 2013-11-17 11:47:40 | 显示全部楼层
请楼主说具体一些,如果做他的用途,用途不同,框架结构也不同,我一直从事液压机的设计与制造,产品有四柱、框架等各种结构,有一些照片可传给你。
发表于 2013-11-17 11:48:15 | 显示全部楼层
单臂液压机是不是平常所说的C型的结构呀,计算一下强度就行了,再说10吨也不算太大,应该不难,静下心来算一下,别着急。
发表于 2013-11-17 11:48:51 | 显示全部楼层
金枫前辈看来对液压系统设计有很深造诣
发表于 2013-11-17 11:49:22 | 显示全部楼层
就是开式压力机吧!请问你想做铸铁结构还是焊接结构,我们做过焊接结构的闭式2000吨压力机,10吨开式压力机应是焊接结构,注意处理好c型内侧,要圆滑过度,且应加强。可参照c型卡兰。
发表于 2013-11-17 11:49:54 | 显示全部楼层
设计主体框架,无非考虑几点:
1、机器结构要满足功能要求,比如工件的进、出、安装、定位等;
2、主体框架的强度。这个就要计算,可以先建立一个模型,定了大体形状之后,计算强度。可以用FEA方法;
3、主题框架的刚度。很多时候刚度是比强度更重要的考虑因素;
4、考虑加工工艺性;
5、考虑成本。
如果要考虑得更复杂些,要着重考虑各功能模块之间的接口。
如果是刚开始的话,最好有个师傅指点一下,在自己开动脑筋。问题总能解决的。
发表于 2013-11-17 11:50:39 | 显示全部楼层
我想10T的缸应该是比较常见的,因为不是很大,我想大多数的公司都是可以做的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:51:32 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的指点
就象金枫液压所说的,就是C型结构的框架,但是我从来没接触过这种设计,对里面的结构到底是什么样的一点也不知道,所以想求一个可以参考的图纸,少走一些弯路。
对于强度计算,我也不太擅长,所以就想能不能参考一下别人的设计,比如说采用多厚的钢板,采用什么样的焊接结构方式,等等。
谢谢各位不吝赐教
发表于 2013-11-17 11:52:03 | 显示全部楼层
都让别人帮你搞就不太现实了,别人只要告诉你方法,你得做自己做些事情呀
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:52:59 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 发表
是不是我太想图省事了,呵呵,多谢赐教,我先自己设计一下,回头发上来让各位前辈点评
