现场液压马达问题
[问题]
现场液压马达问题
lijunnj2000
lijunnj2000
发表于 2013-11-17 11:46:59
各位大虾:
现有一套
液压
系统,由一个比例换向阀同时控制两台液压马达,用于车辆行走。由于两台液压马达的进回油以及泄漏油管路均各自相通,都各由同一根管路一分为二,有何好办法,可防止由于一台马达损坏而引起另外一台马达的损坏?
lijunnj2000
lijunnj2000
发表于 2013-11-17 11:47:51
以前发生过两台液压马达同时损坏的故障!经分析,可能其中一台液压马达由于轴承损坏,导致该液压马达柱塞卡死,而该损坏的马达的零部件又进入另外一台液压马达中(管路相同,另配管较长),导致其也损坏!损失惨重!!!
另外请问:使用水-乙二醇的液压马达,其一般使用寿命多长?液压马达为EATON的产品。
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:48:36
简单的办法是两台液压马达分支回路设置过滤装置
lijunnj2000
lijunnj2000
发表于 2013-11-17 11:49:12
你的意思是各条分支回路均加过滤装置,两台液压马达需6件套??马达的泄漏油口一般需直接接回油箱,其背压即马达壳体油压不可超过3bar,万一滤芯堵塞,背压增压,会导致马达端盖漏油的!!
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:50:08
6件套过滤装置与液压马达价格比较一下
过滤装置并联旁通阀、压差发讯器可避免滤芯堵塞产生的严重后果,况且有三件集成的过滤装置
lijunnj2000
lijunnj2000
发表于 2013-11-17 11:50:42
谢谢液压先锋
1 若增加过滤装置,须尽量靠近马达,但由于马达用于车辆行走,现场无安装空间,也无法使用压差发讯器
2 增加了过滤装置后,会不会导致分配到两个液压马达的流量有区别,影响其同步性
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:51:32
1、过滤装置只要满足流量、压力要求就不会影响其同步性,其同步性原来是怎么保证的?
2、现场无安装空间,请检查分析马达的损坏原因,治一下根本。
mhzyd
mhzyd
发表于 2013-11-17 11:52:11
极偶然事件,不必过虑,改了反而画蛇添足.
lizy323
lizy323
发表于 2013-11-17 11:52:52
原帖由
mhzyd
发表
同意楼上看法。
另如果使用中随时检查机器的异常现象,(如一侧马达温度太高)应该有所警觉吧。
不太明白楼主所说的同步是如何实现的,最好传个原理图看一下。
梦游先生
梦游先生
发表于 2013-11-17 11:53:51
你现在的问题是在一个马达损坏的时候如何保证另一台不被损坏,我不知道这和油的过滤有什么必然的联系,我觉得你给马达的平衡阀上装一个溢流阀不就可以了吗?
