泵的出油口不出油
[问题]
泵的出油口不出油
elinlzh
elinlzh
发表于 2013-11-17 11:46:47
我们单位的轧辊车床的
液压
泵为双联叶片泵,由于昨天泵坏后,换了一个新泵,上上后出现泵的出油口不出油现象,我用液压油往泵里注油后,泵运转10秒后,泵出油了,而且还很多,看起来还很正常,但一接上负载后,压力也很正常,但只能挺30秒多点,压力又为零;我检查了泵的吸油过滤器,很胀,现在清洗了,但现在我还没有上,请问出现这种现象还有没有其他什么 原因????(急需知道答案!!!!)
yujisyb
yujisyb
发表于 2013-11-17 11:47:41
看过溢流阀没
zhangminshhc
zhangminshhc
发表于 2013-11-17 11:48:11
是变量泵吧,超过一定的压力,排量自动减为零,以保护泵不受损坏,很正常。
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:49:07
那种情况一般是1、泵本身的问题,由于出厂后放置时间较长,叶片在叶槽内滑动不良造成。解决办法:将泵拆开,叶片及叶片槽用水砂纸稍微打磨一下再装上,注意定子的定位销别装错了就行了;2、滤油器堵塞,清理或者更换。
骆驼草
骆驼草
发表于 2013-11-17 11:49:52
我认为油泵有问题的可能性不太大,主要还是滤油器堵塞导致油泵吸油不良,时断时续。清洗后装上应该再不会有问题了。
钢铁机械
钢铁机械
发表于 2013-11-17 11:50:26
我感决是应该是滤油器问题
herui1012
herui1012
发表于 2013-11-17 11:51:14
原帖由
asdfghj
发表
也不至于减为零吧??
