[问题] 要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
查看: 2385|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是油箱进水了,油泵抽进水油泵会不会坏
发表于 2013-11-17 11:47:39 | 显示全部楼层
是液压油箱吗
发表于 2013-11-17 11:48:10 | 显示全部楼层
影响是肯定有的,根据含水量的多少,会对摩擦副、密封、配流等部位造成损害,程度不好说
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:47 | 显示全部楼层
是油箱啊
发表于 2013-11-17 11:49:40 | 显示全部楼层
如果水量大就要过滤,不然油泵会损坏
发表于 2013-11-17 11:50:40 | 显示全部楼层
肯定有影响,但也不是油泵抽进水就会坏;油箱进水,应该及时对油液进行再生或更换处理,检测油泵。
发表于 2013-11-17 11:51:17 | 显示全部楼层
同意贝贝斑竹的说法,一般用用是没有问题的,但是损害肯定是有的!
发表于 2013-11-17 11:52:12 | 显示全部楼层
短时间内不会有问题,,,放心好了,,,有时间静置一下,油箱加热到60度,分水,用油箱底部的排污阀放水,,
如果水不多,,用净油机分水就可以了,,,
我管的几个润滑站,,由于上面的机械方面的问题,,经常进水,,螺杆泵一点问题都没有,,,
发表于 2013-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层
如果是液压站进水,,就要加紧时间分水,,否则对阀的损害很大,,
其实油箱进水,最倒霉的是滤芯,,,尤其对纸滤芯,,玻璃纤维的还好一点,,
