[问题] 制动的问题,常通油压会不会有问题
查看: 1245|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
此系统中,此制动并不常用,在紧急时刻才会使用(依靠换向阀)。进油口和出油口如图所示,油从进油口通过减压阀,直接通到换向阀闭死的一端,而且长期这样。关键时刻,换向阀的电磁铁才起作用,请问这样可以么,工作时间长了对减压阀和换向阀是否有很大影响,有其它的简单的方案么?
就是说,平时系统工作的时候,油路是并联接通的,转轮的输入油的油路也是接通的。这样作用点总是在换向阀的位置,是否可以?
发表于 2013-11-17 11:47:15 | 显示全部楼层
请大家帮助。刚才我把2个帖子合并了一下。
发表于 2013-11-17 11:47:46 | 显示全部楼层
制动回路只是系统的一个支路,但可靠性要求高,所以建议增加一只单向阀,消除其他支路工作或故障引起制动回路压力波动带来的安全隐患.
发表于 2013-11-17 11:48:42 | 显示全部楼层
1)对于制动,大概绝大多数情况都是弹簧力制动、液压力松开的模式。主要原因是这样处理,安全可靠:就是万一突然停电,立即制动,否则要出大事故。我这里有一个也是用比例阀的示例,你可以看看。
2)你的方案正好相反油压制动,对于很少制动的应用场合,应该讲是合理的,就是要考虑会不会出现失电不能制动的危险工况?据说在行走机械上这种用法还是比较多,是靠发动机带小发电机供电不会出现失电情况。
扶梯制动系统油路图及原理分析-B型半桥.rar
2007-1-12 09:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
46.99 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -8 点
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:26 | 显示全部楼层
液压先锋:你说的增加一个单向阀是放在什么位置呢?方向如何布置呢?
发表于 2013-11-17 11:50:00 | 显示全部楼层
单向阀放在减压阀和换向阀之间或减压阀之前皆可;方向按图示由下至上单向导通.
正如4楼 所述,考虑安全可靠性,最好设置备用应急油源(比如需能器等)
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:50:33 | 显示全部楼层
明白,很有道理,我把单向阀和蓄能器加上,这样好些。
