楼主 |
发表于 2013-11-17 11:48:49
谢谢朋友们的关心,今天下午已经把该问题解决,解决过程是这样的:今天利用停机时间,我对系统的泵站单元进行了分段判断,即泵单元为a段、电磁溢流阀及阀块到蓄能器组为b段、进系统截至阀以后为c段,通过逐段排查,b、c两段没有太大的泄漏,打开泵的泄漏油口后,发现泵的泄漏量较大,但还没有影响到泵出口压力,同时,因为泄漏油口敞开排油,泵的噪音马上消失了。所以,我认为是由于泵的效率降低后,泄漏量增大导致排油不畅,在泵体内建立压力,使斜盘前后受力不均引起变量机构变量困难,尤其在零输出流量时,斜盘一方面受变量调节机构的作用,一方面受泄漏油的作用,使斜盘产生小角度颤动,造成流量脉动,最终引发振动和噪音。虽说问题已经解决,但是还是要谢谢朋友们的关心谢谢大家。 |
