[问题] 油缸的压力
查看: 1356|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸的压力
当一个油缸使用在一个有震动的场合,油缸无杆腔用液控单向阀锁死,无杆腔压力为10MPa,有杆腔压力约为0,在活塞杆被压缩1mm时无杆腔的压力为多少,油缸ф100xф55-300,活塞运行到200mm处。
发表于 2013-11-17 11:46:57 | 显示全部楼层
与介质的可压缩性、安全阀的灵敏度、单向阀的冲击泄露量都有关系,要有具体参数才能计算。
发表于 2013-11-17 11:47:29 | 显示全部楼层
介质的压缩没有参数 不知道可不可以用理想气体的压缩理论进行计算(P1XV1)/T1=(P2XV2)/T2 这样先算出无干腔的压力然后在进行有杆腔和无干腔的换算,利用他们F相等来算P(截面积不一样啊),你算出理论值来,在做实验看和你算出的实际值差多少多做几次看是不是有固定的数字关系如果有就可以作为修正参数来用哦
发表于 2013-11-17 11:48:28 | 显示全部楼层
装个压力表不就行了,又直观,又方便.
发表于 2013-11-17 11:48:58 | 显示全部楼层
4楼兄弟说的及是,既方便,又正确!
发表于 2013-11-17 11:49:31 | 显示全部楼层
压力和负载相关的,管道上留个测压口一测就知道了啊 ,这东西是在变化的没法算的。液体和固体都认为是不可压缩的,不能用热力学的方法来算
