[问题] 哪种液压马达适合振动工况?
查看: 1120|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位液压高手:我欲用液压马达作为驱动机驱动带有偏心块的振动箱,转速在700~2500rpm,哪种形式的马达适合这种工况?谢谢!
发表于 2013-11-17 11:46:59 | 显示全部楼层
这要看你的工作压力有多大,一般用柱塞式马达就可以。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:47:52 | 显示全部楼层
多谢骆驼草,压力在12~16MPa,目前是否有类似的使用实例?
发表于 2013-11-17 11:48:35 | 显示全部楼层
有,目前这种马达在砌块成型机上用的比较多,也是用来驱动带有偏心块的震动箱。
发表于 2013-11-17 11:49:16 | 显示全部楼层
力士乐A2FM柱塞马达,排量5,最高转速10000,扭矩0.076NM/bar.就是货期太长,10个月。
发表于 2013-11-17 11:50:06 | 显示全部楼层
不一定非要力士乐的,价格实在吃不消。启动产的CY系列就可以。
