[问题] 蓄能器的工作原理
查看: 1502|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想向各位请教蓄能器的工作原理。
在设定压力时,系统的工作压力为14MPa,而蓄能器里氮气设定的压力为10MPa,和氮气相连的有一个压力开关,它的整定压力为12.5MPa。请问这是为什么?
发表于 2013-11-17 11:46:42 | 显示全部楼层
仅从以上数据看是有些矛盾,附上具体回路图再看看。
发表于 2013-11-17 11:47:22 | 显示全部楼层
是弹簧式还是充气式的?得考虑油液压缩性和管道弹性 所以充气压力值常取系统工作压力的90%
发表于 2013-11-17 11:48:16 | 显示全部楼层
不太明白,气体压力大与工作压力的1/4就行吧,压力开关的作用是到了12。5就不充油了吗?
发表于 2013-11-17 11:49:15 | 显示全部楼层
请附上液压图看看.跟氮气管路相连的压力开关是控制开关,起安全保护作用的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:50:10 | 显示全部楼层
你好,想请教一下关于蓄能器的设定压力问题,有兴趣的话我给你传一份原理图。
发表于 2013-11-17 11:50:44 | 显示全部楼层
请问各位老大,那个蓄能器中的氮气压力比系统的工作压力小多少,有没有什么标准的.
发表于 2013-11-17 11:51:19 | 显示全部楼层
和环境温度有关,一般小于工作压力的50%
