此液压油化验记录是否表明液压油已经污染严重?
[问题]
terrycrm
terrycrm
发表于 2013-11-17 11:45:44
Volume:10.0ml
ISO:23/22/20
NAS:16(14.14.15.15.16)
GJB:>12(>12.>12.>12.>12.>12)
油品化验记录的具体微米范围(2μm-100μm)内污染物颗粒数就不上传了。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:46:14
换向阀长期正常使用要求的最低等级为NAS9级,你的油比他要低7个级别。
你取样时应该先放一段时间油冲洗管路,排除管路上的污染影响,再把油静置一段时间排排气、排排水再化验。
是不是油里有水导致化验结果出现偏差,否则NAS16这么低的级别应该会把颗粒计数器给堵塞了。
一般化验至少需要油100ML以上,你使用什么手段化验的?可靠不可靠?
terrycrm
terrycrm
发表于 2013-11-17 11:47:01
大卫,你说得对,一定是取样时出了问题,回头我再试一试.我们这里用的是便携式油品污染化验仪(颗粒计数器),出来的单子的确写的是:容积10.0ml
你的答案我很满意,很谢谢你!
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:47:32
便携式油品污染化验仪(颗粒计数器),如果在线测的话,除了注意取样外,还要多运行几次,大约十次左右吧。开始时可能级别偏低,那是由于原先管路的影响,后来的几次级别应该是一致的,就是说化验结果稳定了,这结果才是真实的。
使用颗粒计数器千万要注意!油里有水、油太脏都有可能损坏设备,然后你会得到NAS1,2级等不可思议的高等级。最好在化验前先用肉眼观察,太脏就不要用了。
