[问题] 如图,只要一升压,它就自己动,动得很慢,何故?
查看: 1583|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]
只要一升压,它就自己动,动的很慢。不知何故?请高手指点。主要是左边的缸。
[/B]
发表于 2013-11-17 11:46:30 | 显示全部楼层
你的图看不清你也没说明白!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:47:17 | 显示全部楼层
这是一套液压旋转机构,压力20MPA,一站供2套设备,一套起压工作时,另一套也等于升了压。
问题是另一套没人操作也会缓慢地向前转动。不知是什么问题。照片放大看还是能看清的。
发表于 2013-11-17 11:48:13 | 显示全部楼层
控制你没有操作的那套设备的换向阀(是7.1或12.1)出了问题,有可能是阀芯不能对中,有少量油流过去,造成设备转动.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:49:08 | 显示全部楼层
那阀我换过新的,不起作用!
发表于 2013-11-17 11:49:47 | 显示全部楼层
检查一下第二套设备回油管上的那个单向阀(右下角),同时也看看阀台的回油管的截止阀是否完全打开,,,
发表于 2013-11-17 11:50:24 | 显示全部楼层
你确定管路没接串了!
发表于 2013-11-17 11:51:19 | 显示全部楼层
一般是单向阀的问题 反向不能截至 导致误动作 。 可更换试一试。
