有没有这样一种阀?
[问题]
有没有这样一种阀?
骆驼草
骆驼草
发表于 2013-11-17 11:45:37
有没有如图中圆圈内所指一种调压阀,要求无论单独开启1个或2,3个电动阀同时开时,系统的压力要保持在
8MPa左右,误差正负10%
,水泵的流量为30L/MIN。
黑人
黑人
发表于 2013-11-17 11:46:24
我咋看,也看不出这个溢流阀与普通溢流阀有啥区别之处。应该是常用的调压阀,至于系统的压力,应该与负载有关系吧,最高压力是调压阀的功能,要保持8Mpa的管路工作压力,应该与喷嘴的调整有关吧
骆驼草
骆驼草
发表于 2013-11-17 11:47:20
现在喷嘴的直径是固定的,不可调整。用普通溢流阀试验时,打开一个电动阀时把压力调为8MPa,当三个同时打开时,系统压力迅速降为4MPa,所以要找一种阀不论开3个或1个使系统压力能维持在8MPa左右。
黑人
黑人
发表于 2013-11-17 11:48:05
哦,我明白了,不好意思!!你查找一下,我曾经见过一种负载反馈阀的介绍,看是不是对你的系统有用?另外我还是有点疑问,是不是系统流量有点小了?可否按照三个喷嘴来决定系统流量和8Mpa压力,那样能否达到要求?
popjim
popjim
发表于 2013-11-17 11:48:57
这个溢流阀只能起到限压作用,不能起保压
popjim
popjim
发表于 2013-11-17 11:49:48
我觉得你应该重新计算流量,按照同时开启时的压力计算流量
zhangminshhc
zhangminshhc
发表于 2013-11-17 11:50:24
可能是主管路和分管路一样粗,主管路要粗一点。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:50:54
黑人说的对。
喷嘴是个固定节流孔,压力和流量的关系是固定的。假定一个喷嘴在8MPa下流量是20L/Min,只开一个,多余的流量就从溢流阀走掉;三个齐开,流量跟不上,就只能降低压力,在4MPa下达到新的平衡。
所以建议你重新校核喷嘴的压力流量曲线,要么换一个小一点的喷嘴,要么换一个大一点的泵。
wgheng77
wgheng77
发表于 2013-11-17 11:51:53
8楼说的对,
syw开门造车
syw开门造车
发表于 2013-11-17 11:52:40
骆驼草 友好!
如果做一个“密闭的储水罐”过渡一下,水泵向“密闭的储水罐”注水,
从“密闭的储水罐”底部向喷嘴输出压力水,可能要好一点。
采用“密闭的储水罐”结构是为了利用内部的压缩空气被压缩所形成的压力。
根据这个原理,还可以再加一个气泵。
syw070417---15.18
