[问题] 液压缸速度稳定性控制
查看: 2389|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位液压专家朋友们,有一台液压车床,要求车削出的刀纹间距在一定范围内(也可以说螺纹导程定值),现在存在的问题是:只要机床不连续运行,比如操作者测量工件等,间隔时间略长,就会产生刀纹间距明显变大现象。
也就是说:油缸进给速度要求恒定,不会因运动时间长短而产生大的变化。如何解决?
我初步有以下想法:
1、在液压油箱上加装冷却空调,使其恒温在±2℃范围内;
2、用气液阻尼缸。
哪位有着方面的经验,请提供帮助!
发表于 2013-11-17 11:45:50 | 显示全部楼层
1、可以考虑用恒流阀,但是我没用过,不知道效果如何?
2、加背压。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:46:20 | 显示全部楼层
调速阀、回油节流阀都有,我感觉是因为液压油的黏度变化引起的。
不知恒流阀的控制原理是什么,金枫,能讲详细些吗?
加背压,我认为主要是对每次进给速度的稳定性起作用,不知对不对?而我现在是每次进给中的速度是相对稳定的,只是研车(或机床达到稳定运行状态)的时间太长,并且只要运行间隔时间略长,油缸进给速度就变化。
发表于 2013-11-17 11:47:03 | 显示全部楼层
不知道停车时液压缸有没有锁紧?停车过程中有问变化大吗?停车过程中可能油缸和系统泄漏造成位置变化。另外尽量减少油缸尺寸,提高工作压力
发表于 2013-11-17 11:47:41 | 显示全部楼层
加液压锁和背压阀试一下:液压锁锁定油缸位置;背压阀保证运动刚度.
发表于 2013-11-17 11:48:18 | 显示全部楼层
加液压锁 加倍压 更换液压缸密封件 减少温度变化
发表于 2013-11-17 11:48:51 | 显示全部楼层
议还是采用丝杆传动来实现。我曾经改善过液压钻孔机,就是因速度不稳定导致崩刀或断刀(一组合刀),原液压系统主要由回油节流阀、双向液压锁,FSC调速阀(控制进油)等组成(该阀速度控制不理想),后将FSC改为油研FG-02(如流量小采用FG-01,调完速度后,一定要将螺母锁紧)来控制回油(采用了两位四通阀控制控制快进和工进),去掉了双向液压锁,但回油节流阀必须保留(没它,系统速度还是不稳定),改完后的系统,在行程约50mm,时间相差小于0.5秒。
发表于 2013-11-17 11:49:42 | 显示全部楼层
机床上的液压系统,一般使用的还是中低压(不大于7Mpa).我们曾经跟轴承设备厂做过液压系统.调速使用温度补偿调速阀(QIT-10B)其效果较好,在油温变化时自动补偿流量.
另外楼主说道.产生刀纹间距明显变大现象也可能是主轴转速的变化而造成的.
发表于 2013-11-17 11:50:38 | 显示全部楼层
调速阀确实跟油温和流量关系很大。必须维持一定的压降才有效。
请问,海哥,QIT-10B是哪个公司的产品呢?小弟正用的着。
发表于 2013-11-17 11:51:37 | 显示全部楼层
QIT-10B是广研所系列的中低压温度补偿单向调速阀.做的厂家很多.我厂也曾经批量生产过此阀.
