[问题] 液压马达输出连接问题
查看: 1809|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:液压马达输出连接的联轴器需要过载保护怎么办,是不是有重联轴器当他的所连接的轴超过一定的转距时,就好自动打滑,切断与液压马达的连接!要是有的话,请问是那种型号的联轴器,多谢!
发表于 2013-11-17 11:45:47 | 显示全部楼层
可以选择第一重型机械集团的电磁联轴器,能够实现你的要求
发表于 2013-11-17 11:46:21 | 显示全部楼层
真搞不懂,既然是液压马达,为什么还要什么联轴器过载保护?
在液压管路上安装溢流阀通过调整油的压力不就可以解决问题了么?
发表于 2013-11-17 11:46:51 | 显示全部楼层
KTR也有过载保护的联轴器,可以去查查。
发表于 2013-11-17 11:47:29 | 显示全部楼层
应该不需要什么过载保护吧。同意3楼的说法。
发表于 2013-11-17 11:48:21 | 显示全部楼层
本身使用液压马达,在回路上就可设置过载保护.在马达输出轴上再加过载保护,纯属多此一举.如果设计不当,对液压马达反而会造成损坏.
发表于 2013-11-17 11:49:14 | 显示全部楼层
他说的是液压泵吧,许多人把液压泵叫做液压马达
原帖由 keilei 发表
发表于 2013-11-17 11:49:54 | 显示全部楼层
液压传动的一个优点就是可实现过载保护,可以好好利用这一优点
发表于 2013-11-17 11:50:34 | 显示全部楼层
液压泵不也是一个原理呀,系统里有过载保护回路不就可以了,要联轴器完全是多此一举。
发表于 2013-11-17 11:51:04 | 显示全部楼层
加装弹性联轴器,应该主要是削除不同轴的误差,过载保护在液压系统里做文章就可以了吧
