[问题] 集成块的阀连接面......
查看: 2026|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成块的阀连接面的那些孔,是不是和阀的安装底板上的孔相对应的阿?那些螺纹孔怎么大小怎么确定的阿?谢谢。
发表于 2013-11-17 11:45:22 | 显示全部楼层
就是对应的,不然安装不上,螺纹孔大小要查看样本,上面都有数据的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:53 | 显示全部楼层
我在做毕业设计 老师让我计算集成块上两个孔之间的距离,以防压力过大击穿阀体!我想问击穿是什么概念 应该是应用材料的强度来校核吧?还有孔之间的距离是计算得到的吗?
发表于 2013-11-17 11:46:32 | 显示全部楼层
一般而言是有标准的,你可以查看阀的说明书,这样可以选择螺栓的公称直径
发表于 2013-11-17 11:47:20 | 显示全部楼层
按照管道的壁厚来校合就可以了
发表于 2013-11-17 11:48:08 | 显示全部楼层
孔壁之间的距离正常是在5~10mm
发表于 2013-11-17 11:48:58 | 显示全部楼层
油管壁厚或孔壁之间的距离计算公式:δ≥pdn/2σ
发表于 2013-11-17 11:49:37 | 显示全部楼层
集成块上的和阀安装的孔距严格按照阀的样本上给的尺寸画,其余孔及工艺孔保证相互之间不能小于5,但是加工时有偏差,所以距离稍微取的比5大一点。另外集成块外部要装不少的接头体,所以还要主义扳手空间问题。
发表于 2013-11-17 11:50:31 | 显示全部楼层
我建议你去附近工厂看看并请教一下维护人员,那样你才算是真正设计了.
发表于 2013-11-17 11:51:27 | 显示全部楼层
论文与实际结合比较现实
不要只是纸上谈斌
