[问题] 根据这些,请帮我选个双联泵
查看: 1689|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1=17.7L/min P1=20MPa
Q2=2.7L/Min  p2=16.8Mpa
根据这些帮我选个双联泵阿,最好有样本阿
谢谢了
发表于 2013-11-17 11:45:26 | 显示全部楼层
合肥长源的有你需要的
发表于 2013-11-17 11:46:25 | 显示全部楼层
液压泵选择要先确定原动机转数的.Q1=17.7L/min
Q2=2.7L/Min ?没办法选的
发表于 2013-11-17 11:47:09 | 显示全部楼层
这样的油泵很多,你可以访问一下油泵生产厂家的主页,找一个你比较喜欢的就行了。油泵厂家提供的排量是每转/毫升。根据你的电机转速反算一下。
发表于 2013-11-17 11:47:40 | 显示全部楼层
纠正一下,4楼,排量单位 毫升/转,ml/r
^_^
发表于 2013-11-17 11:48:40 | 显示全部楼层
你这个双联泵,没有见过,压力高的流量大,压力低的流量还小一些。
发表于 2013-11-17 11:49:11 | 显示全部楼层
查一下 瑞士比利的样本, 应该可以找到。
发表于 2013-11-17 11:49:54 | 显示全部楼层
选双联齿轮泵就可以了, 国产的有很多。前后泵都按照20MPA来选。排量根据原动机的转速反算。例如, 1500RPM, 就用17.7/1.5得到的是ml/r.
发表于 2013-11-17 11:50:47 | 显示全部楼层
日本内田油压有.但我不希望,也不愿意你用日本人的东西.但客观地说,质量还可以.
