压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统
[问题]
yangping217
yangping217
发表于 2013-11-17 11:44:44
各位高手:
你们设计过将
液压
系统的压力在2S~5S之内反复由 2KG增加到8KG的系统没有?
可否指教!多谢!
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:45:14
这个可用两级调压系统,用电磁阀切换,很容易实现.
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 11:45:47
以前用过几种系统,大家可以参考:
1 系统封闭以后,用柱塞进行增压,电机/丝杠驱动。
2设一个高压系统,保压以后,卸压到低压值,并通过低压增压腔回收能量,适用于长期反复试验的场合。
yaoyunzhao
yaoyunzhao
发表于 2013-11-17 11:46:30
系统不复杂主要是电控部分,液压部分可以用两级调压系统,可以参考设计手册.
yangping217
yangping217
发表于 2013-11-17 11:47:09
3楼的老哥,能否可以将你的方案2再说得详细一点呢? 如果有一点原理图之类就再好不过了!谢了
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 11:47:55
5楼,我们当时是这样做的,你可以参考一下。
方案2,系统有压力传感器,高压系统有一个蓄能器,当然还有泵组。
高压系统阀打开,系统加压,加到定值,阀关,系统保压。
时间继电器到时间,低压系统的节流/溢流阀打开,向增压缸的大活塞腔溢流,增压后的液体打回高压蓄能器,低压溢流到定值,再打高压,这样约可以回收一半的能量。便于长期使用,如果是短期的场合,不必要。
yangping217
yangping217
发表于 2013-11-17 11:48:53
SR71:
基本明白,谢谢!
是否还有象气液增压装置来实现此种功能哟,因为这样可以节约一个泵组?
系统就是一个试验台,长期使用!
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 11:49:46
高压泵组少不了的,按你的压力,选一个大点的水罐,可以少启动泵。
低压系统我们是用的溢流孔板,孔径可根据你的需要控制压力下降的速度,压力精度高的系统,溢流要慢。
yangping217
yangping217
发表于 2013-11-17 11:50:32
我没有见过“溢流孔板”?指教!
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 11:51:02
类似螺纹接头,里面夹一个圆板,是硬质合金的,有密封,圆板上开有小孔,孔板是一个系列,就是小孔的孔径不同,使用的时候试验一下,看哪个的速度比较合适,
楼上哥们,是什么专业的。
