[问题] 大宇220LC
查看: 554|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有大宇220LC-V(new)反铲回转速度慢,但如执行其它动作,则回转速度正常.请求指教!
大宇220LC-V (new)反铲液压系统图及说明
发表于 2013-11-17 11:45:33 | 显示全部楼层
回转时,回转马大的压力较大,反铲时铲斗油缸所承受的压力相对其他油缸和液压马达压力较小,根据帕斯卡定理,铲斗油缸得到的供油量较大,所以导致回转速度较慢
发表于 2013-11-17 11:46:22 | 显示全部楼层
你检测一下单独动作和复合动作时的先导压力就知道了
发表于 2013-11-17 11:46:56 | 显示全部楼层
先测一下先导压力是否正常 ,在测住泵压是否正常
