[问题] 这个系统的设计步骤
查看: 1699|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,能不能根据这张示意图给小弟指点一下
我这个系统不能算是完整的液压系统,因为没有液压执行件,单单通过泵把液体通过一定的压力输出,然后回收液压油,但是系统也需要有压力控制功能
喷出的液体压力大概在200牛/平方毫米 , 个人感觉好高啊。。。
应该算是最简单的液压设计了,能不能介绍下整个设计步骤是怎么样的?或者哪里能找到大概的设计步骤,我好开始入手呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:45:17 | 显示全部楼层
高手呢。。。?
给点指导啊
发表于 2013-11-17 11:45:57 | 显示全部楼层
喷出的液体压力大概在200牛/平方毫米,即200MPa,好高啊。丛示意图看来,似乎无此必要。楼主如何得到这个数据?
如果数据确实,这个系统超出常规高压五六倍,快到可以做水刀的程度了,泵、阀、管道和喷嘴都不会有现成的,不太好搞哟。
至于系统的完整,这就是个完整系统。要找执行件,喷嘴不就是吗。
发表于 2013-11-17 11:46:45 | 显示全部楼层
可采用德州产的超高压泵来解决
发表于 2013-11-17 11:47:38 | 显示全部楼层
你可以和HAWE询一下
发表于 2013-11-17 11:48:18 | 显示全部楼层
不用增压器好像很难实现
发表于 2013-11-17 11:49:01 | 显示全部楼层
不用增压器好像很难实现 .还有就是成本太高
发表于 2013-11-17 11:49:42 | 显示全部楼层
什么玩意有200MPa啊??
发表于 2013-11-17 11:50:35 | 显示全部楼层
可以用增压泵
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:51:17 | 显示全部楼层
是冲压设备上的,压力润滑用的,德语叫druckschmierung ,是在研究中的新技术
我也知道压力有点高,不过必须这么大的压力来和冲压头平衡压力
我查查看增压设备或者超高压力泵
谢谢各位的意见
