[问题] 梅花型弹性连轴器(俗称“接手”)损坏原因分析
查看: 1434|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 梅花型弹性连轴器(俗称“接手”)损坏原因分析
发表于 2013-11-17 11:45:23 | 显示全部楼层
两半联轴器间的轴向间隙过大,是最容易损坏体的,应该经常检查调整到合适间隙,然后将紧定螺钉拧紧。
发表于 2013-11-17 11:46:15 | 显示全部楼层
应该检查轴向间隙、轴的同轴度
发表于 2013-11-17 11:46:48 | 显示全部楼层
主要检查两半联轴器的平行度、轴向间隙以及同轴度,调整好后紧固螺栓。
发表于 2013-11-17 11:47:47 | 显示全部楼层
百分表测一下圆跳动!还有负载不能过大要不马上损坏!
发表于 2013-11-17 11:48:34 | 显示全部楼层
