[问题] 想在油缸里加弹簧,应该注意些什么?
查看: 1379|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!想在油缸里加弹簧,应该注意些什么?
发表于 2013-11-17 11:45:07 | 显示全部楼层
该弹簧的作用是什么?
发表于 2013-11-17 11:45:49 | 显示全部楼层
是当减震缓冲用吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:46:41 | 显示全部楼层
加力助推,不知能不能起加速冲用
发表于 2013-11-17 11:47:13 | 显示全部楼层
可行,但我认为有一定难度.
除非弹簧弹力很强,缸径相对较小.
发表于 2013-11-17 11:47:55 | 显示全部楼层
达到加力助推把系统压力压力提高不就行了吗?我搞过该设计,主要就是对弹簧的计算问题,有事忙了,楼主的要达到的目的还是不太明白。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:48:51 | 显示全部楼层
谢谢各位!
能起加速作用吗?
弹簧的计算不成问题,是否要对缸、杆作些保护?
发表于 2013-11-17 11:49:21 | 显示全部楼层
起加速作用?
用一个蓄能器试一试,
发表于 2013-11-17 11:50:12 | 显示全部楼层
要加速还不如将油缸前进时两端进油(差速缸),加压时只后腔进油前腔回油(压力大)
发表于 2013-11-17 11:50:58 | 显示全部楼层
楼主是否用来做缓冲用?
